525e sureb välja, tühikäik kesine
Riki
Postitus Postitas Riki »
Tervist,
Probleem selline, et "eta" tahab kätte ära surra. Käib ilusti ning siis täiesti suvalisel hetkel ütleb ülesse, ei puterda enne ega miskit. Käiates voolikuid näppides tundub, et kütet mootorisse enam ei jõua, samas täna kui välja suri, siis "põhjagaasiga" läks uuesti käima. Järsemalt kiirendades tõmbab end justkui täis, taga sõites oli kütekat tunda. Kas hakkab pump otsasi andma vms. ?
Samuti on tühikäik liiga kõrge, ca. 1100rpm. Vahepeal ei hoia üldse tühikäiku ja justkui hingeldab, järgmine hetk hoiab ilusti. Gaasi andes ja siis lahti lastes langeb pööre ca. 800-900 kanti ning seejärel tõuseb.
Riki
628csi
JanK
Re: 525e sureb välja, tühikäik kesine
Postitus Postitas JanK »
Saite relee k2tte?
lisaõhk ?
Riki
Saime relee kätte, kokkuvõttes ei olnudki selles asi. Probleemi põhjustas see, et kütuserõhu regulaatori voolik oli rabedaks muutunud ja mõranenud, selle vahetasime ära ning pill käib kui unistus. Aitäh madalate haininade omanikele kes seda kontrollida oskasid.
Riki
628csi
