E28 Pagasniku lukk
Bumer
E28 Pagasniku lukk
Postitus Postitas Bumer »
Äkki keegi oskab aidata kuidas seda lahti saada kui võtit ei ole? Nimelt siis kadus vana võti ära ja vaja uus lukk panna.
Igasugune info teretulnud!
kas luuk käib lahti?
nr 10 pikk padrun ja haamer
sillufromIV
Eeldan, et luuk on kinni ja lukus.
Avasin suvel suurema kruvikeerajaga.
Algul pistad kruvika lukuauku ja eemaldad läikiva pleki. Edasi saad paar muuki ja korpuse tükke kätte. Lukusilinder on alumiiniumist. Vahepeal proovid kruvikat sügavamale lükata ja keerata.
Veel lihtsam muretseda tööriista komplektist narre otsa käiv lame kruvika ots, näiteks suurus 3, ja jõuga lukk lahti keerata.
Enne võiks aga sarnaseid võtmeid proovida. Edasi-tagasi nugistades ja keerates. Vana lukk, võib lahti tulla.
Kas sul suusaluuki pole istmete taga?
Bumer
-Myyr- kirjutas:Kas sul suusaluuki pole istmete taga?
Ei ole uurinud, kuid kipun arvama, et ei ole.
Kas ikka ei ole veel luuk lahti :) , Too auto ja TV3 kohale, teeme 3 sekundiga lahti :)
Bumer
Cardo kirjutas:Kas ikka ei ole veel luuk lahti :) , Too auto ja TV3 kohale, teeme 3 sekundiga lahti :)
Tänud kõigile sain luugi lahti ja vahetasin luku ära!
Üllatavalt lihtsaks osutus muukimine, korraks lapik kruvikeeraja sisse natuke lõgistasin,seejärel natuke teise bmw võtmega samamoodi ja lahti ta oligi.
