Bmw 520i 1982 Myyr
Bmw 520i 1982 Myyr
Tervist.
See 520i on nüüdseks minu kolmas hainina ja arvatavasti ka mitte viimane.
Ära sai ta toodud Haagest ( tartu lähistelt).
Omaniku sõnul oli see auto tema isa oma, omalajal toodud saksast.
Kere olevat igaaastast hooldust saanud ( karpide vahatamine, salongi,mootoriruumi ja pagasiruumi õlitamine? ja põhja möksitamine).
Pole tal katuseluuki ega ka kõrvalistuja poolset peeglid ( mis nüüd on paigaldatud)
Karbid on mõlemad hästi säilinud ( sai tungiga käidud täis karbi pikkuses läbi, ei olnud raginat ega muid helisi, tõstis kindlalt auto üles).
Vaja on vahetada tagumised piduritorud mis lähevad eest võimenti juurest ratasteni taha ( voolikuteni) + tagasilla puksid. Esisild oli üllatuseks täiesti korras.
Teekond : Tartus sain kindlustuse iizi'st tunniajaga.. mis on hea.
Panin teise aku peale, võtsin tanklast 12L kütust+ paagis olev 3-4L.
Autoga sai sõidetud siis Tartust-Pärnu + veel oma maakodu kohta.. Kokku ümaralt 200km. Ei olnud mingeid probleeme.. sõitis ilusti ja vägagi vaikselt.
Ja tõesti, ökonomaiser ( kui õigesti kirjutasin) töötab tõesti:)!
Ja tempi andur ei tööta.
Teine siis kodune :
Kodurõõme nautides siis viskasin viimased pilgud mootorile peale.
Geneka rihm tegi häält ja sai vaadatud.
Geneka alumine puks oli täitsa ära sulanud ja see omakorda tiris geneka mootori suhtes viltu asetsema. Kuna seda puksi ma vahetada ei suutnud..oli täitsa näts, otsisin varudest üles teise geneka ja panin peale.
Töötab ja laeb ilusti teine.
Küünlajuhtmed said vahetatud koos jagajakaanega.
Tahaks veel rihmade kontrolli ja siis radika vahetust.
Hetkel natukene sai sätitud ja puhastatud seda kodus ja viidud tuttava juurde.. kes teeb piduritorud ja möksitab karbid ära ( vana kiht on maha koorunud..ja rooste kiht peale tekkinud. Kui peaks olema auke kusagil või pehme.. siis läheb uus karp külge)
Hetkel enamvähem otsusel, et soov oleks auto täitsa stocki jätta. Välimiselt küll võibolla natukene madalam aga rohkem vast mitte.
Aga selleks korraks siis kõik. Oodatud tagasiside nii negatiivne kui ka positiivne.
Viimati muutis -Myyr-, 22 Aug 2013 22:30, muudetud 3 korda kokku.
Jee, tegid teema ka juba :D Nagu aru sain, siis tagasillapuksid kasutad ära.. Eks ma ostan ise siis uued :)
Üllatuseks oli see, et raadiot ei ole ega ühtegi kõlarit :D Muidu väga hästi hoitud, isegi tööle läks ning omal jõul sõitis terve tee ära :)
MaX525
Postitus Postitas MaX525 »
no mis ma saan sulle öelda _ edu ja paksu rahakotti, tõesti veel on need haid olemas mis on tip top vormis_hoia seda :wink:
No nüüd on ka töö olemas.. ei saa küll hõisata..aga see aitab kõvasti kaasa asjadele:)
Ega mis kergelt tulnud see kergelt läinud..ja see õnneks ei tulnud kergelt:D
Täna siis paar lisa.
Kuna raadiovalmidust sellel autol ei ole.. siis pole ka kõlareid.
Ette asetan Mac audio kõlarid ja taha vaatan ka mingid teised ( vahetan vana autoga katte ära )
Lisaks veel õli lisand.. mis puhastab mootorit seest + uus õli ja filter.
Nädalavahetusel jääb siis külge panna alarm ja kesklukk.
Audioga on veel aega..pole esmatähtis.
Kapitäis ootab paigaldamist
Sõber ostis ka uued pirnid endale Philips BlueVision.
Valgust näitavad hästi ja peab ka endale võtma need lähi- ja kaugtuledeks.
Antenni osapealt ei teagi mis teen. Auku ma teha ei taha, peab vist otsima selle haiuime ( uuematel bmw'del) ja panema selle sinna kattele..mis taga akna all koos kõlaritega
Tartlane
Postitus Postitas Tartlane »
Kuhjaga edu ja kõike muud. Isegi nägin haagel seda autot seismas, loodan et sai endale hea kodu. Kui saladus ei ole, siis mis hinnaga ta lõpuks kätte tuli? Kui siin ei taha öelda, siis võid vabalt ka privasse kirjutada. Oleks lihtsalt huvi, et mis hinda siis lõpuks küsiti. Oli sellel ka kuskil kuulutus või ei?:D
Edu on vaja ja autol talveks ka kuiv katuse alune.
Alahinnatud..võin julgelt öelda.
Kuulutust ei olnud.
Pikemat aega jäi kripeldama see auto, kuniks võtsin asja kätte ja läksin auto juurde. Jätsin paberi kirjaga " Tervist. Olge hea ja võtke palun ühendust " koos oma numbriga. Mingiaeg omanik helistas.. sai korra vaatamas käidud. Huvi kohe küll ei tekkinud.. aga sai ikka lõpuks ära võetud.
Teistele.. Eks ma pean oma sõnu sööma jah, et teise auto n.ö käest lasen. Aga ei ole mõtet.. Jään nende meeste sõnadele kindlaks.. kas otsid parema kerega auto... või valmistad selleks ette..et üllatusi tuleb sul iga cm'iga. Läksin õnneks teist teed see kord.
Mingi aeg tahan ka ära proovida, kuidas sõita on :D Aga karpide vahatamine huvitaks, et kes ja kus sellist asja teeb ning mis eelised on? Myyr, su tuttav ei tegele sellise asjaga?
Minu teada tegeleb küll
Krt. Mul hakkab võib-olla koitma üks asi.
Kas eelmine omanik võis olla Juhan nimeline pensionär?
Kui nii, siis selle auto lähedale sai mitu aastat tagasi tihti pargitud. Ja tõsi see on, et see vanem mees möksitas igal sügisel karbid ja koopad mingi tavotiga kokku.
Number tundub tuttav. Kui see nii on, siis on küll haige et ma neid autosid pole omavahel samastanud.
Kunagi mõtlesin, et jälitan vanapapit. Aga samas olen pool elu sealt Haagelt mõõda sõitnud ja mõelnud, et suht mõttetu 520i seisab seal.
See "juhani oma" oli ühe välispeegliga. Mõnus kombinatsioon minu arust vanal autol :).
Juhan Uibo oli vist nimi. 1930 aastatel sünd. :)
Nojah. Palju õnne siis :).
Selle auto väärtuseks on kindlasti selle hoolas eelmine omanik ja originaalilähedane seisukord.
Suvaline nagamann ei oleks siiani suutnud alles hoida neid väikseid plekist ilukilpe. Kui need minema plaanid visata, siis ma võin ära osta.
Kahju veidi, kui sellesse autosse tuleb võimendi ja mac kõlarid.
Ma oleks nõus odava raha eest mingi tissinuppudega raadio sellesse autosse loovutama ja originaalkõlarid leiaks ka.
Orig. kõlarid on vana auto küljes olemas.
Esimesed on juba päevi näinud ja ragisevad kergelt, samamoodi ka tagumised.
Pole vast väga hullu kui panen need macid sinna ja lisan katte peale. Ei jää midagi näha. Tagumistega veel ei tea mis ette võtan.
Viimati muutis -Myyr-, 24 Aug 2012 18:12, muudetud 1 kord kokku.
Õnnitlused ka minu poolt , jäid ikka ridadesse 8)
meelis k kirjutas:
Eks peab siis sõitma ühe peegliga:D
Muide, kas keegi oskab rääkida rehvide kohta midagi.
Peal kirjas Pirelli P400 vms.. on silma jäänud, et mingid rehvid pidid olema rariteetsed? Võin väga vabalt praegu eksida aga küsin ikka
heigo
Postitus Postitas heigo »
Antennina võid ju kasutada klaasipeale kleebtavat antenni
+61438856151
Ei taha seda eriti. Otsiks midagi teistsugust :P
Täna liigun maale, tegelen õlivahetuse ja muude asjadega.
Lisan kerest rohkem pilte ka.
Õli sai vahetatud siis tänase päeva jooksul.
Vana õli tuli välja 3-4L vahel, et väga hullu ei olnudki.
Siit sealt natukene puhastatud ja järgmist korda ta ootama jäigi
Kolan netis ringi..ja sattusin velgedele peale.
Oskab keegi mõne kohta midagi rääkida..nime vms?
heigo
Viimased kolm on
Borbet A
Amg Penta. Nähtavasti replicad, kuid kui on orikad, siis tegu haruldaste ja kalliste velgedega.
Viimased on Style 7. Kas need mitte MM mõõdus pole ?
+61438856151
