K: 524td kõrgsurvepumpa paikapanek???
raits85
Postitus Postitas raits85 »
Tere,sai siis hirmsa kiiruga oma 524 plokikaas maha võetud ja alles pärast hakkasin mõtlema ,et mootorit ei pannudki märkide järgi paika :P
Küsimus siis selline kui kokku tagasi hakkan panema siis kuidas ma kõrgsurve pumba asendi saan kindlaks teha??? sest eksimisruum on nüüd päris suur.
redline
Postitus Postitas redline »
Väntvõll punniga, pump punniga ja nukk rakisega (saab ka ilma)
raits85
pumpa saab ju igatpidi valesti panna kuna pumbarattal on mitu auku ja eksimisruum on päris suur.
redline
Kui õige jämedusega pulk on, siis leiad õige augu ka üles. Augud pole kõik ühesuurused seal. Peast ei mäleta pulga mõõtu kahjuks.
raits85
okei,seega jääb siis kaks varianti eksimisega ,180 kraadi.Tänud
Piimanina
Postitus Postitas Piimanina »
Rihmarattal kõige väiksem auk ja plokil kella 7 suuunas vastav auk. Sisse läheb kas 6 või 8-ne puur.Ähmaselt meenub, et 6ne peaks olema.Igastahes see auk on väiksem kui hooratta fiks. auk.
E28 taastamisel(Y)
heppar
Postitus Postitas heppar »
Pumbarattal peaks ikka olema suurem auk fikseerimiseks, vähemalt minu omal on küll niimoodi ja töötab siiamaani. Süütenurk on sellegipoolest paigast, see tuleb momentoskoobiga paika ajada, selle peaks mingi raha eest kuskil diisliremondis tehtud saama.
