O/L: e12/e21/e23/e24/e28 roolivõimuõli paagi kaas
Oleks tarvis kleepsudega vanatüübi roolivõimuõli paagi kaant. Kleepsud peavad olema enam-vähem korralikud, et need saaks sisse skännida ja reprodutseerida. Sobib ka see kui keegi laenab mulle selle kaane ;)
Sellised 3 oranži sektorit:
Sinna käivad kleepsud ka? :shock:
Enamusel on need jah pideva õliga kokkupuute tõttu maha tulnud.
Aga äkki saaks mingi komplekti kokku ja siis ma võiks ka teistele huvilistele uusi klepse jagada :)
Muide, paagi allservas on veel selline kleeps:
VeikoS
Postitus Postitas VeikoS »
Ma kuskilt tellisin endale need uued kaanepealsed kleepsud, aga ei meenu kas oli UM, W&N või ebay.com
W&N's ei ole.
BMW varuosakataloogis pole silma jäänud ja omatigi ma olen selle risti-põiki läbi tuhlanud.
Ebay's on võimatu naljakleepsude vahelt midagi asjalikku leida või siis peab hobuse kannatus olema :?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E28/S ... gle_parts/
NR.3
H2 järgi päris krõbe (15,91 eur). Võib-olla UMis odavam.
Kui kleepsu tegemiseks läheb ning hind mõistlik, siis mina oleks ka huviline.
Kui tekst teada, siis ma võin selle kujutise arvutisse kanda.
VeikoS
Tellinisgi UMist, omaarust kolm aga sain ainult ühe, kui tahad, siis võin skännimiseks laenata seda kaant, mul vist ainult ingliskeelsete kirjadega.
Ahaaa, minu viga, otsisin ainult e21'e alt ja sealt kleepse ei näidanud. Kuigi purgi kaas on sama.
Igatahes kui siit praegu ei leia, siis on alternatiiv olemas :)
epm 12
Postitus Postitas epm 12 »
UM-ist saab veel ainult inglise keelset ja prantsuse keelset kleepsu, saksa keelset kleepsu enam ei saagi.
Ega juhtumisi kellegil pole teisi 80ndate alguse BMW kleepse sisse skännitud, veel parem kui vektorkujul... ma siin vaikselt võtan hoogu, et neid üle nikerdama hakata aga esimese hooga ei leidnud õiget fontigi :)
Mul mõned on, aga kahjuks mitte vektoris vaid skännitud ja photoshopis kohendatud.
Siin on osa:
Niisiis, seis järgmine - tellida saab inglise- ja prantsusekeelset kleepsu. Inglisekeelne on täita õige ja originaalne, aga prantsusekeelne on ilmselt hiljem taastoodetud ja veidralt roosa.
Ideaalis oleks vaja saksakeelne kleeps leida ja sisse skännida ning prantsusekeelsne tuleb samuti skännida ja värvid paika ajada.
Põhimõtteliselt võib teema lukku panna - kõik kolm varianti on olemas ja nüüd peab hakkama neid töötlema ja juurde trükkima ;)
