O: üks M30b28 jubin
O: üks M30b28 jubin
oleks siis vaja väntvõlli külge kinnituvate rihmarataste ja selle suurema juraka(mis kinnitub nende rihmarataste külge mingi 8 vms poldiga) kinnitusmutrit( lahtikeeramiseks vaja 32 võtit)...endal panid need rattad jooksu kapotialt, aga jäid õnneks alles, aga kinnitusmutter lännu
......ühesõnaga kui kellegil vedeleb, siis huviline ja asjaga väga kiire....ja samas küsimus, kas sinna mutri alla käib mingi vedruseib vms kah? ja miks mul kolmandat korda see huinjaa kapotialt minema tahab minna???
...iagaljuhul ootan soovitusi ja pakkumisi:)
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
Hooratta kinnitusmutter
See jurakas millest räägid on hooratas. Mutter vaja korralikult kinni keerata mingi äärmiselt tõsise mutrivõtmega. Keere on sellel muuseas vastupidises suunas. Komplekti kuulub kindlasti (mutrile lisaks siis) kiil. Kui sul hooratas lahti tulnud siis jälgi, et kiil oleks alles! UM-ist võid ka igaks juhuks uurida: mutter: 11 23 1 253 339, vedruseib: 07 11 9 932 190.
Re: Hooratta kinnitusmutter
Minuteada on selle juraka õige nimetus eesti keeles võnkeleevendi.
Üldjuhul on probleem selle mutriga vastupidine, see ei taha kuidagi lahti tulla... enda auto mootoril sai meetrise kangiga seda avatud
Aga kui tas sul pidevalt lahkuma kipub siis võib ju veidi keermeliimi vahele panna.
Hooratas leevendabki võnget (või kuidas iganes seda nimetada - ühtlustab pöörlemist).
Tavaliselt on seda mutrit väga raske lahti saada, see on tõsi. Teisest küljest esineb juhtumeid kus see mutter ei taha enam mitte kuidagi kinni jääda. Korraliku jõuõlaga mutrivõti abiks. Keermeliimiga pole seal vist midagi peale hakata...
mul juhtus see 3 nädalat tagasi, aga polnud aega tegeleda varemindrek kirjutas:Selle ratta nimi vist damper ja selle mutri pead 40 kiloga kinni keerama.Kahju et see sul varem ei juhtunud,mul oli kõik see olemas aga 2 nädalat tagasi läks kõik Emexi.
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
nii, üldiselt võib selle teema lukku panna, sest jupid olemas(tellisin UM-st)....keermeliim kah olemas(maksis pea 2 korda rohkem, kui need jupid UM-s
)....nüüd lähen ja üritan asja kinni keerata....
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
