www.acar.ee varuosad
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
http://www.acar.ee
Suur valik, soodsad hinnad.
Päris asjalik koht, tootevalik on kohati väga suur ikka :P Hinnad kah soodsad, tundub et soodsam kui www.ladu24.ee -s.
Tegin 1. postituse inimkeelsemaks.
Ammy69
päris hea jah teine.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
otsing on natukene keeruline ning segane , vähemalt yhe riisipunni juppide kohta.
Ise otsisin rattalaagrit , mida ei leidnudgi ,otsisin sis termostaati , 1he leidsin, aga ka peaaegu 3 lk jagu erineva hinnaga radiaatoreid:D
Radikate valik on igatahes suur:D
Viimati muutis killer666, 10 Jaan 2009 01:58, muudetud 1 kord kokku.
Ammy69
seal lihtsalt nii palju kaupa, ega seal midagi keerulist pole valid auto siis tootegrupi, ja siis auto kere. seal annab kõik tooted mis nagu olemas on, ja kui kood on erinev siis kuvatakse automaatselt kõik tooted.
Ladu24 süsteem on oluliselt parem, lihtsam ja kasutajasõbralikum ikkagi.
Reino
Postitus Postitas Reino »
Kas kellelgi kokkupuudet nende müüdavate keretükkidega ka on olnud? nähtavasti polcar toodang st.
e28 esituled on küll väga väikese hinnaga. On keegi juba tellinud ka?
Tahaks teada, kuidas nad reaalselt välja näevad. Äkki mingid ülikirka klaasiga või tuuningtule moodi pornonässid.
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 1=&t2=&t3=
margus
Postitus Postitas margus »
meelis k kirjutas:e28 esituled on küll väga väikese hinnaga. On keegi juba tellinud ka?
Meelis, muide neil on Tartus(kusagil Teguri tänaval) ka oma koht olemas, kus mõned asjad ka koha peal näha :)
Kuna tellisin nii Audile kui ka Volvole mõned jupid sealt, siis täna näiteks helistati ja kinnitati, et teisipäevaks on asjad neil ilusti Tartus koha peal olemas ja saan lausa ise küll minna ja uurima. Teine variant on neil, et saadavad postiga. Eks endal ka huvi nende kauba vastu, et kui hea ja tore jne :) Annan siis järgmisel nädalal teada.
e28 M535i
Esitulesid annab mõlemaid 2 tüüpi? Muideks ma ei leia e28 kütusepaaki tollelt lehelt - ei tea kas ei oska otsida või polegi :?
margus
Muide sellelt lehelt saab otsida ka originaal tootekoodi järgi, aga selleks tuleb end ära registreerida.
Omanikud ise ütlesid "keerukama" otsingu kohta a la "hoiabki tühisemad tegelased eemale" :)
e28 M535i
Sain ka oma E28 esituled kätte.
Nuriseda võiks vast selle üle, et arve tuli veidike kaua mulle ja kirjadele nad vist väga ei vasta.
Kuna olen Tartus, siis märkisin oma ostusoovi juurde, et tulen ise kaubale järgi. Üllatuseks helistas täna kuller ning tahtis pakki loovutada. Maksma pidi loomulikult kauba saaja ja 78 eek.
Aga üldiselt selle raha eest mujalt vist ei saa ka E28 tulesid. Olen kasutatute eest maksnud rohkem. Ja tundub, et peaks ette sobima ka. Väga kriiskavad ei ole.
Kuigi, E-tähte ei ole kuskil peal neil. Loodan, et see ei tekita tulevikus probleeme :).
Tellisin ka kõigile oma bmw-dele odavad uued tuled...
Hind oli nii köömes, et võib katsetada....
E28 suundadega rahul. Neil ilusti e-tähised peal ja kvaliteet täitsa OK...
Rahul ei saa olla aga esituledega...
Esiteks see "silikoon" millega nad kokku kleebitud on, on üsna naljanumber, aga sellest saab üle :)
Suurem probleem minu jaoks on siiski e-tähistuse puudumine. Nad tõprad muidugi ei kirjuta ka seda oma poes, et tuled on tegelikult ebaseaduslikud :)
See silikoon tundus mulle ka selline veidi habras :) Käega väänates reflektor ja pirnipesa liikusid üksteise suhtes.
Eks kui külge ära saab, siis vast ei juhtu midagi. Vajadusel lasen mingi liimiriba sinna peale.
Suunaklaasid peaks endalegi uued tellima, kui teistel tagasiside positiivne on.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Kui mul naine Omegaga avarii tegi, siis ostsin sinna ka odavad esituled - suur blokklatern kogu kolaga ainult 800. Häda hakkas peale esimese pimedaga, et ei näita mitte midagi. Nagu gabariitidega sõidaks. Arvasin, et reguleerimise viga. Läksin reguleerima, tule valgusvihk igatahes euroopa valgusjaotust ei meenuta. Kui lõpuks sai selle udukogu enamvähem paika, siis kaugtuli näitas auto ninast umbes 3 meetri kaugusele. Sai kaugtule paika, lähituli näitas puu otsa.
90 krooni eest ei saa sealt muud kui sitta tulla. isegi b osa ei saa sellise raha eest.
tean natuke bmw mootoritest
margus
Aare kirjutas: Läksin reguleerima, tule valgusvihk igatahes euroopa valgusjaotust ei meenuta. Kui lõpuks sai selle udukogu enamvähem paika, siis kaugtuli näitas auto ninast umbes 3 meetri kaugusele. Sai kaugtule paika, lähituli näitas puu otsa.
Hmmm... sinu juttu lugedes ei ole asi sugugi mitte reguleerimises, vaid pigem selles, et pirnid valesti sees vms. Ei saa lihtsalt olla võimalik, et täistuli näitab nina ette ja lähituli puu otsa!
Kunagi ühel autol, mis sai ostetud, oli sama jama ja mitte ei suutnud aru saada, et millest see tuli :S Lõpuks hakkasin asja uurima ja "inseneer" oli pirni valet pidi tule sisse pannud, aga kuna nee dpirnid vaid ühte pidi sinna käivadki, siis oli pirnil ka see pisikene stabiliseerimise kõrv ära painutatud, et "õigesti" pessa mahuks :)
Ausalt öeldes oli endal suht tükk aega muigamist sellise leiutise peale
e28 M535i
Kas ei ole nii, et ilma E märgistuseta tulesid ja kaupa ei tohi meil müüagi?
Ei tea küll Omegatest suurt midagi, aga üldiselt võib kõigile tähelepanekuks öelda küll, et H1 ja H7 pirne on täiesti võimalik valesti pesasse panna, H4 valesti paigaldamiseks tuleb rohkem leidlikkust üles näidata.
Valesti paigaldamise võimalus on suur eriti siis, kui pirnivahetuse ruum on kitsas - olen isegi õe autol esinduses paigaldatud pirni (H7) õigesse asendisse keeranud.
Aare
Ei ole valesti. Üle kontrollitud.
