Küsimus Bens.pumpa kohta
Kas reeglina (originaalis) käib enne bens.pumppa filter? (loogiline oleks, et käib)? Kas on võimalik bens.pumba kohatine ummistumine ?
e21'l on järjestus nii:
pump -> rõhuakumulaator -> filter
sa mudelit ei kirjuta, mille kohta küsid aga näiteks e30 on paagis (paagivälise pumba korral) peenike kapronfilter enne imemistoru
..jah! jutt tegelik ei kuulu e21 lehekülgedele. Tegemist on tõepoolest e30 kütuse süsteemi kohta (süsteemi põhimõte peaks ikkagi sarnane olema). Tahtsingi teada seda, et enne bens.pumppa jõudmist peaks mingi filter olema, kas selle kohatine ummistumine on võimalik? (järsk kiirendamine, pidurdamine, kallakul seismine). Bens pump võib visata viperusi?
Tänud inf eest :)
mask
Postitus Postitas mask »
rean kirjutas:..jah! jutt tegelik ei kuulu e21 lehekülgedele. Tegemist on tõepoolest e30 kütuse süsteemi kohta (süsteemi põhimõte peaks ikkagi sarnane olema). Tahtsingi teada seda, et enne bens.pumppa jõudmist peaks mingi filter olema, kas selle kohatine ummistumine on võimalik? (järsk kiirendamine, pidurdamine, kallakul seismine). Bens pump võib visata viperusi?
Tänud inf eest :)
Kui pump kuivale jääb kallakul või mingil muul meetodil, siis on seda tema hääle järgi kõige lihtsam tuvastada. Kuulata mida pump teeb.
e28 puhul näiteks on bensiini otsasaamise (sama efekt ka siis kui kütet umbes filtrist enam kätte ei saada) esimeks tunnuseks pumba muutuv pirin.
-= mask =-
