Sysi BMW 525i -84
Sysi BMW 525i -84
Sain siis lõpuks oma ostu tehtud.
Masin ise:
525i M30 mootoriga, tumehall, 1984 aasta väljalase.
Lisad:
Roolivõim, kesklukk, signalisatsioon, 4x peatoed, el antenn (ei tööta) koos blaupunkti vanakooli makiga (mis ka ei tööta), tagakardin, check-control, katuseluuk.
Vead:
Tühikäigupöörded kõrged, kõikuvad.
Tagasillas vaja paar puksi vahetada.
Üllatusmoment:
4x originaalvaluvelg pagasnikus. Müüja ei lausund sõnagi nendest velgedest, lihtsalt registreerimisel pagasnikut avades vaatasid mulle vastu 4 rõõmsat velge. Lisaks sees oleva õli markeering, tulekustuti, ohukolmnurk jms, mida ühe sellise hinnaklassi auto juurest ei ootaks.
Masin:
Ülejäänud fotod:
http://www.bmwclassic.ee/galerii/sysi525
Salong on oma ea kohta megas korras, kere on nii ja naa, kõvasti on räsida saanud, aga muidu täitsa okei. Veermikus peale tagasilla probleemi muud viga ei tohiks olla. Mootor pidi ka täiesti töökorras olema (usaldan müüjat), õli võtab 15K km peale 0.5 liitrit.
Praegu olen väga rahul :)
Viimati muutis sysi, 15 Veebr 2006 10:15, muudetud 3 korda kokku.
Priit Peljo
Õnnitlused.
Minupoolt ka õnnitlused uue hai puhul :D
Sind teades teed sa selle auto kindlasti viisakaks ja korda, eks sellist nipetnäpet tegemist ikka leiad, aga see käib asja juurde 8)
Auto on juba suhteliselt viisakas ja korras :). Stanged, esipõll riivavad silma, tõsi. Üldiselt see auto on nagu rohkem sõitmiseks kui ehitamiseks, seega selliseid pingutusi, nagu 323i'ga, ma selle autoga tegema ei hakka.
Sysi.
renks
Postitus Postitas renks »
õnnitlused ka minupoolt ,aga mis sa maksida ta eest ka? :wink:
edu sulle stangede leidmisel. tean omast kogemusest et neid pole eriti kuskilt saada.Auto ise enesest hea.Ukse polster on vahtetud.
Önnitlen uue puhul. :)
Iff
Postitus Postitas Iff »
Õnne eduka ostu puhul 8)
siim528
Postitus Postitas siim528 »
stanget ei olegi eriti mõtet otsida sest täiesti uus keskmine osa maksab umbes 500.- neid külgmisi juppe ja plastikliiste leiab ikka.
esipõllega tekib küll raskusi sest uus on suht kallis ja kasutatuid on väga väga vähe säilinud.aga need alumised klapid mis käivad tõmbekonksu ette need saab UM-st kõigest 110.- eegu eest.
EDU ka minu poolt.
Uksepolstrid on vist hoopiski isetehtud. Mulle igatahes istuvad - pole küll sisuga identsed, kuid on korralikud.
Stangede asjus - ega ma aktiivselt ei otsigi, aeg-ajalt sirvin kuulutusi ja loodan heale õnnele. Rõhutan veelkord, perfektsionismipisik minus jääb endiselt seotuks 323i'ga.
Sama asi ka esipõllega. Tänud siim528 selle klappide info eest, kui leian sirgema põlle, eks siis panen sinna ka klapid. Praegu ma pole kindel, et nad sinna üldse istuvadki :?
Sysi.
Viimati muutis sysi, 17 Nov 2005 15:25, muudetud 1 kord kokku.
ReY
Postitus Postitas ReY »
... pole paha ...
Õnne ka minu poolt. Väga kena auto, pagasiruumi põhi tundub roosteta olevat :) Kuid need euro numbrid... :?
ReY
kustas kirjutas: Kuid need euro numbrid... :?
mida sa tahad sinna siis? 84 aasta W-Germany numbreid vai :D
ReY kirjutas:84 aasta W-Germany numbreid vai :D
:shock: oleks see vaid nii... :D
Pigem mõtlesin seda, et uus ja läikiv ja suurkolesinineplekk....öäkkkk! :wink:
Vana reg. numbrimärk on ikka kenam...
Sysile:
Õnnitlused uue auto puhul! See on siis see kõige pisem M30 nagu öeldakse. Tundub teine kena masin olema :D
Kustasele:
Mis numbrimärki puutub siis... kui tulevikus mõne auto peaks veel hankima, üritan jälgida, et vana numbrimärk korras oleks (et ei peaks vahetama) :wink:
Jaan kirjutas: Mis numbrimärki puutub siis... kui tulevikus mõne auto peaks veel hankima, üritan jälgida, et vana numbrimärk korras oleks (et ei peaks vahetama) :wink:
väike hint kulunud numbrimärgi taastamiseks - mu ex E30-l oli tagumine number praktiliselt valgeks kulunud, taastamiseks sobis väga hästi must veekindel marker... umbes 3-4 kuu tagant pidi protseduuri kordama aga see on suhteliselt väike vaev, numbrid nägid pärast markeriga üle värvimist välja nagu uued! 8)
Siis on hea kui ainult markeriga hakkama saab, kuid osadel olen märganud, et on augud sisse roostetanud :shock: . Siis pole enam midagi teha ja peab eurunumbriga leppima... :?
See markeri teema on ikka suht porno. Tegelikult on uute numbrimärkide taotlemise ankeedil koht, et kas soovin või ei soovi eurotähist. Pidada aga nii olema, et keegi ei loe seda ja saad ikka sinise plekiga numbri.
Mis minu autosse puutub, siis mind need küll eriti ei häiri. Kas nad on sinna sattunud seetõttu, et LKF kirjutab mulle nii:
Eesti Tallinn 10.03.2004 Põhjustaja 11000.00 RENAULT LAGUNA 1996
Või millegi muu pärast, ei tea. Numbrid on tellitud 09.2004.
sysi kirjutas:See markeri teema on ikka suht porno. Tegelikult on uute numbrimärkide taotlemise ankeedil koht, et kas soovin või ei soovi eurotähist.
Ise kasutasin sellist meetodit puht laiskusest, ARK teises linna otsas ja uue numbri eest küsiti paarsada raha kah :( Tgelikult numbrimärki omavoliliselt "parandada" ei tohi, markeriga värvides aga pole originaaliga erinevust absoluutselt näha ja tulemus oli pornost kaugel 8)
Tee nüüd kapoti alusele ka väike pesu-tjuuning. Sul, nagu piltidelt näha, on ju mingid suured ja soojad ruumid kasutada...
