Ostetud: e28 vasak esitiib
AgoU
Postitus Postitas AgoU »
Juhipoolne siis.
Ilma (suurema) roosteta peaks olema. Ja seda igalt poolt, mitte vaid väljast nähtavatest kohtadest!
Värv ei oma tähtsust.
Asun Tallinnas/selle lähedal, kuid veidi kaugemalt võib ka pakkuda. Päris teise eesti otsa ei tahaks siiski sõita...
Viimati muutis AgoU, 13 Mär 2007 17:35, muudetud 2 korda kokku.
Suht võimatu missioon ette võetud, edu sulle. Niipalju kui viimasel ajal näha olnud, on kohe targem uut ostma minna. Korralikku tiiba enam naljalt ei leia.
batmobile
Postitus Postitas batmobile »
sry et OT, aga palju uus tiib umbes maksta võib nii B kui A varuosana?
mul on mõlemapoole tiivad olemas, mõlemal oleks hea vahetada tiiva alumine plekiosa, need on kõigil roostes, tükike plekki ja pisut meisterdamist ja ongi hea
E.R.I.K
Postitus Postitas E.R.I.K »
pakun b-osa mõlemaid tiibu 550.- tükk(rohkem kui paar)
53776621 :!:
58256076 Erik
e28hai
Postitus Postitas e28hai »
enam-vähem korralik esitiib olemas,rooste puudub hind mingi 200,asukoht tartu,kui huvi siis teen pildi!
Sander
Postitus Postitas Sander »
ummi hinnd kuskil 3400 eeki tykist
batmobile
b varuosaga mingit janti ei ole, kui külge panna st. istub ikka ilusti?
E.R.I.K
vot ei ole proovinud,kuid jutte on nii ja naa...
58256076 Erik
siim528
Postitus Postitas siim528 »
kumerus tiival ei ole sama mis uksel!
AgoU
Võibolla on B-tiibu erinevaid, kuid minule juhtusid eelmised küll õige kumerusega.
Ülemine nurk oli aga tõesti vale. Peaks nagu ukse poole pöörama natuke, kuid läheb liiga otse üles. See aga ülemisest otsast mingi 2-3cm - eriti ei häirinud.
Sellest teemast aga - tiib leitud (mitte küll päris ideaalne, kuid veidi tööd ja...) ja minu poolest võib teema lugeda lõpetatuks.
