E28 m30b28 Kardaanirist.(manu)
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Ehk keegi oskab suunata kus saaks uued ristid pealkirjas nimetatud masinale.(realOEM annab ainult kardaani tervikuna)
Või anda mingid mõõdud mille järgi osta, parema meelega ei kisuks ennem laiali kui uued ristid olemas...
Re: E28 m30b28 Kardaanirist.(manu)
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... +7+518+304+
See peaks sobima su masinale ka, ma endal omal just vahetasin.
madis1080
Arvo kirjutas: 28 Juul 2021 05:24 https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... +7+518+304+
Antud lingil näitab 3me mõõtu riste... Niipalju nägin et NN kinni pressitud, splindid kui sellised puuduvad.
Kui vahetan siis pärast lihtsalt keevitusega punktid peale risti otsadele?
laagrikausi läbimõõt peaks olema 24mm. pikkus pole nii oluline, see tuleb tsentrisse niiehknaa ajada ja millimeeter pikem või lühem rist ei muuda seal otseselt midagi. Kui oled risti välja pressinud, käia minifreesiga või viili need pressimisjäljed ava servalt maha (muidu lõhud uue laagrikausi ära). Kokku pannes soovitati mul laagrikausi peale mitte otse keevitata vaid pane üks sobilikus mõõdus seib vahele ning siis 3 punkti peale.
madis1080
Arvo kirjutas: 28 Juul 2021 12:12 laagrikausi läbimõõt peaks olema 24mm. pikkus pole nii oluline, see tuleb tsentrisse niiehknaa ajada ja millimeeter pikem või lühem rist ei muuda seal otseselt midagi. Kui oled risti välja pressinud, käia minifreesiga või viili need pressimisjäljed ava servalt maha (muidu lõhud uue laagrikausi ära). Kokku pannes soovitati mul laagrikausi peale mitte otse keevitata vaid pane üks sobilikus mõõdus seib vahele ning siis 3 punkti peale.
Tänud heade soovituste eest, tsentrisse ajamist vist ise päris põlve otsas ei tee?
No ma nihikuga kuidagi tsentreerisin ta ära, tulemus on hetkel teadmata :) üldiselt spetsialistid ütlevad, et pärast misiganes remonti kardaani juures tuleks ka tasakaalustus teha.
