E23 süütelukk ja ventikas
Amor
Oskab keegi nõu anda kuidas saab kätte e23 süüteluku ja milles on probleem et kliimal töötab ainult ventika viimane aste.
Viimati muutis Amor, 02 Nov 2006 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Amor
viga siis leitud asi oli siis selles et soendusmootori all on takisti karp mis koosneb kolmest erineva jämedusega spiraalidest ja seal vahel on termolüliti mis on mul pees.panin sinna silla ja asi toimib kuigi tegelikult oleks vaja korras originaal jublakat nii et kui kellegil on pakkuda siis andke teada.aga süütelukku ikka kätte ei saand kõik peaks olema nagu lahti aga raisk välja ei tule.ja kui kellegil on süüteluku tagust juhtmete punti koos lülitiga mis läheb süütelukku sisse siis mul on seda ka vaja
Amor
