M30b28 kannatab puurida 86mm'lt 92mm'le?
rokk
Postitus Postitas rokk »
Tere,
küsimus siis selline nagu pealkirjas, kas m30 2.5 ja 2.8 plokki kannatab silindreid puuurida 92mm peale. Kui kellelgi on kogemusi või infot oleks tänulik.
Re: M30b28 kannatab puurida 86mm'lt 92mm'le?
Kunagi otsisin sama teema kohta inffi.
Internetist leitud tarkuse kokkuvõte oli selline, et valuvormid 2,8 ja 3.4 mootori plokkidel ikkagi erinevad ja kui proovida 2.8 mootorit puurida 3,4 peale, siis on oht ikkagi veekanalile pihta saada (või kui isegi pihta ei saa, jääb silindri sein väga õhukeseks). Ehk täpselt selline teema, et võib isegi õnnestuda, aga ei pruugi ja keegi pole sellega väga katsetanud.
rokk
Tundub nii tõesti. Reaalne variant on vist ainult puurida 89mm plokk 92mm peale.
rokk kirjutas:Tundub nii tõesti. Reaalne variant on vist ainult puurida 89mm plokk 92mm peale.
Tehtud ja toimib :)
