BMW e28 525i raudpats
margus
Postitus Postitas margus »
Hmmmmm juba hakkan mõtlema, et ei oleks pidanud sulle seda keret ära andma! :)
e28 M535i
raudpats666
margus kirjutas:Hmmmmm juba hakkan mõtlema, et ei oleks pidanud sulle seda keret ära andma! :)
miks siis?:D sa nagunii ei oleks viitsinud mässama hakata:) soovita parem mõni keevitusmees :)
nii on..
raudpats666
niinii haimehed andke abi :) nimelt hakkasin esisilla amordipüstakuid lahti arutama. aga kuda paganama pihta need amordid sealt välja saab?
muidu sai veel tagumised õõtsad rattalaagritest vabastatud ja ootavad nüüd liivapritsi järjekorras.
tagumised rattalaagrid nägid välja muidu sellised, tavotti polnudki enam seal sees :?
nii on..
ingmarp
Postitus Postitas ingmarp »
Amort tuleb välja sinu pildil paremale poole, püstaku otsas on keermega rõngas, mis amorti kinni hoiab. Vaata täpsemalt siit
ingmar@teoorias tugev :)
BMW 745iA Executive -84
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
keerad ülemise võru maha ja amort tuleb välja
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
raudpats666
pisike528 kirjutas:keerad ülemise võru maha ja amort tuleb välja
aga selle ülemise võruga selline lugu, et ta nii mäda, et ei ole enam midagi keerata :( peab vist korralikud amordipüstakud vaatama. e34 omad peaks ka vist minema? aga kas e34'le e28 esimesed pidurikettad lähevad? uued pidurikettad sai juba ammu ostetud :(
nii on..
Selle võru saad nimoodi lahti kui toetad püstaku selle osa kus võru kinnitub mingi alasi või klotsi peale ning koputad haamriga ümberringi selle koha pihta. Seejärel püstak kruustangide vahele kinni ning korralikud torutangid, siiani pole veel ükski kinni jäänud.
Lahti saab need kindlasti :)
Ja kui torutange ei ole, võid üritada selle otsa kruustangi vahele panna ja püstakut keerata. Sinna saad mingi toru vahele lükata, et jõuõlg suurem oleks.
raudpats666
ok peab proovima:)
nii on..
raudpats666
Re: BMW e28 525i raudpats
Aega on merre voolanud kõvasti. :)
nii on..
Siime32-735
Postitus Postitas Siime32-735 »
Tere!
No mis seal salata.... väga uhke!
Alati on see värske ja puhas hevimetall
"Õnneks" on nüüd ainult veidi kokku lappimist.
Ja iga jupp tahab oma tähelepanu.
Palju jõudu!
Olenemata palju sinna aega läks on vàrv seljas ja see auto ei lõpetanud tavalise projektiauto stiilis tolmuhunnikus lahti kistuna pappkastis või “raske südamega” müügikuulutusena. :wink:
Jõudu jaksu ja edu detailidega jeblamisel.
Edit: unustasin küsida kas tegu Cosmosblau vàrviga?
raudpats666
tead...ma jään isegi vastuse võlgu hetkel :D Shadowline üks varjatsioonidest on :) lisaks veel niipalju, et kahjuks või õnneks, ei tule ta originaal...
plaan on ta endale mugavaks pühapäeva autoks ehitada. Välimuselt püüan teda säilitada originaali lähedaselt. pigem selline väike "sleeper" :) ma tean, et paljudele see mõte ei meeldi...aga elame ...näeme :)
nii on..
