Rauno E21 323i
Rial velgedega tegu jah. Nendest loobun ainult siis kui paremad silmapiiril :)
Autost niipalju et aega tema jaoks pole pea üldse olnud, hetkel tagumised klaasid kõik ees muidu. Eks vist ostan UM-st juppe veel, saab aja tekkides uusi vidinaid külge kruvida :P
Mitte päris aga sarnasus on märgatav :D Velg on kusjuures täpselt samasugune.
Autost endast niipalju et UM-st hul vidinaid tellitud ja varsti peaks värvimisest tagasi jõudma tulevõred, neerud ja tagatuled(nendel lasin suunatule osa punaseks värvida ja peale seda kogu tuli üle lakkida). Teen siis klõpse kah.
Vahepeal sai jälle UM külastatud ja väikse kotitäie juppe ostetud.
Auto endaga olen hakanud kah jälle tegelema, lähemalt siis kui rohkem tehtud.
Sain kätte lakitud ja poleeritud tagatule klaasid, pildil vahet niiväga ei näegi aga IRL näevad väga head välja ja eelmistega võrrelda ei anna :P
Samuti sai lõppudelõpuks laepolstri paika venitatud ja liimitud, nüüd juba tegelen luugimehhanismiga.
akuula
Postitus Postitas akuula »
Raunz vaata ette nende taga tuledega :? Mind peeti kinni ja öeldi et tuled on LIIGA punased, ühesõnaga sellepeale kui mina väitsin, et põleb kollaselt, ähvardati mind kordus ülevaatusega :evil: ja lõpuks vaadati tulekustuti, tõkiskingad, ohukolmnurk, apteek üle, lisaks ega tuleklaasides ja esiklaasis mõrasid ole takkatippu uuriti veel rehvid järgi.Kuna kõik korras oli susistati läbi hammaste, et parandage oma suhtumist ja head teed :twisted:
Väga kõva projekt, edu 8)
Eks nende tuledega ole jah nii, et võib mitte meeldida teatud isikutele. Eks ma üritan vaadata, et nad võimalikult kollaselt vilguksid aga muidu on lakkimata klaase kah niiet kui probleem tekib saab ära vahetada. Iseasi kas viitsiksin kaasas kanda 2 tuleklaasi igaks juhuks :lol:
Proovisin laepaneeli paika...päris üks ühele ei lähe aga annab sobima panna.
Autol oleks ka esiklaas ees, kui ma poleks a piilarite nahkkatteid ära kaotanud. Otseloomulikult sarnast nahka enam naljalt ei leia :?
Katuseluugi mehhanism ja mootor küljes, reguleeritud ja töötab. Luuki ennast ei saa kah peale panna, sest pole sobivaid kruve, eks need ikka leiab uuena.
Katuse kõrvalt sai ka enamus piduritorusid paika painutatud, lähiajal ostan ka bensuvoolikud ära, peale seda saab paagid alla lükata.
Äge on see lause selle kohta, et sa katuse kõrvalt piduritorusid painutasid :D
Aga - piilarikatted saab ka ise teha, kui häda väga käes. Minul oli, tegin ise kunstnahast, kleepisin poroloonpolstri alla, nagu ette nähtud. Mind naha erinevuse aspekt ei seganud siis - ega sega ka nüüd.
sysi kirjutas:Äge on see lause selle kohta, et sa katuse kõrvalt piduritorusid painutasid :D
See piduritoru lause kukkus hästi välja tõesti aga las ta jääda.
Piilarikatted olid mul juba valmis samast nahast, mis lae tegemiseks kasutasin aga kuidagimoodi õnnestus mul need ära kaotada...ja sarnast nahka enam saada kah pole, seega ongi jura. UM-s maksis ca 400.- tk ehk veits liiga palju.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
sinna laealla auku saad gpsi panna:D
killer666 kirjutas:sinna laealla auku saad gpsi panna:D
Päris hea mõte oleks, kui seda kohta nii nõme vaadata poleks sõidu ajal :P Hetkel läheb sinna check panel, mida tööle ei pane. Hiljem vaatab midagi muud ehk.
Vahepealsetest tegemistest siis natuke.
Paika sai painutatud enamus piduritorusid, painutamata jäid need, mis lähevad otsapidi kapoti alla ja mille täpset asukohta ma hetkel ei tea.
Taastatud tagumised amordikannud:
Samuti sai peale pandud katuseluuk, ülesse tõstab mootor teda kenasti aga taha ei liigu :? Ning asi pole mootoris vaid luuk lihtsalt ei taha liikuda taha. Reguleerisin luuki mitu korda aga olukorda see ei muutnud. Kui kellelgi on ideid siis palun öelda.
Esiklaasi paigaldamist segas siiani asjaolu, et olin A piilarite nahkkatted ära kaotanud ja samasugust nahka enam polnud :? Eile õnnestus saada samasugust nahka, täna liimisin katted paika ning lähemal ajal saab ka klaasi ette. Siis on auto salong "ilmakindel" :P
Valmima hakkab ka bensusüsteem, koos on uute torudega paagituulutussüsteem:
Täna ostsin ka vasktorud edasi- ja tagasivoolu tarbeks. Kui need paigas võib paagi alla panna. Soetada tuleb veel bensupump ja filter.
Kas metallist varjestusega kütusevoolikuid ei plaaninud panna ?
Kas Reinzil olid need papist katted tellitavad või lõikasid ise välja ?
Cardo kirjutas:Kas metallist varjestusega kütusevoolikuid ei plaaninud panna ?
Ühel teisel autol panin samuti samad vasktorud ja siiani pole mingeid probleeme ja korrosioonijamasid olnud. Kui tekib, saab alati välja kah vahetada, E21-l pole see jube raske töö.
Need papist katted tellisin UM-st, täitsa saadaval olid.
Ma mõtlesin kummivoolikuid metallist varjestusega.
Cardo kirjutas:Ma mõtlesin kummivoolikuid metallist varjestusega.
Selge :P
Bensusüsteem sai hetkel originaaliks taastatud, paagituulutus uute kummist bensuvolladega. Stock M50 teab mis jõudu kah ei tooda niiet esialgu on hea küll. Kunagi hiljem võibolla, kui peaks midagi kangemat vahele panema teeb kütusesüsteemi uuesti, siis juba fuel celliga.
Lõpuks ometi ka esiklaas ees :D
Klaas siis uus, liist uus W&N-st ning tihendi taastamisega nägin kurja vaeva, klaasipaigaldajad ütlesid, et pea sama hea kui uus :P
Klaasi ja liistu lasin ette panna klaasiteeninduse meestel, igaksjuhuks sai ka tihendi vahele liimi pandud, nüüd peaks lekked 100% välistatud olema.
Jääb veel osta tagaklaasile kroomliist ning nii ette kui ka taha kroomist nurgad-ühenduskohad, siis selle poole pealt täiesti valmis.
Tuleb kohe meelde, kuidas ma enda e21 lasin klaasiliistud panna. Läksin töökotta, lasin ära panna, küsisin hinda ja sain vastuseks, et nii haruldaste autode puhul raha ei küsita :D
Viisin tänutäheks kummalegi aitajale nelipaki. Kroom kolmnurgad tagaklaasi nurkades olen suutnud kahjuks ära kaotada - vilunud mehed lõikasid klaasiliistu nii täpselt, et ei saa arugi, et seal peaks liist olema. Ajapikku muidugi hakkab ta kokku tõmbama, seega need tuleb kindlasti panna.
sysi kirjutas:Tuleb kohe meelde, kuidas ma enda e21 lasin klaasiliistud panna. Läksin töökotta, lasin ära panna, küsisin hinda ja sain vastuseks, et nii haruldaste autode puhul raha ei küsita :D
Päris hea variant :D Ma maksma ikka pidin, aga vähem kui töökojas oleks maksma läinud ning tuldi veel kohe garaazi kohale kah, ei pidanud autot liigutamagi. Endal on kroom kolmnurgad ja esiklaasil ühendustükk ostmata veel, need võtan järgmise W&N tellimusega sest UM-s päris palju kallimad.
