BMW e28 520i '84 Janek
Parem tiib läks täna uuesti tegemisse ning sai ilus - selle topin siis homme külge.
Juhitiib küljes, õnneks palju mässama ei pidanud et enam-vähem istuks ning uks pihta ei käiks. Logariotsad või kuidas neid nimetatakse, panin ka koopasse tagasi. Bensuluuk läks samuti auto külge..
Nonii.. jaanide ajal foorumiga oli miski jama ja nüüd muidugi ei mäleta pooli asju, mis kirja tahtsin panna, aga pole hullu..
Täna üsna pikk päev olnud, lõuna ajal sai Vana-Vigalas bussiga (korralik saun) käidud, mis oli paras surm ning õhtuks täiesti väsinud kuumusest. Sügisest siis maalri ametit õppima
Kodust läbi ja töökoja poole jälle
Kõige naljakam oli see, et ajasin auto välja - vahepeal käisin ostsin kütsi ning õli. Tagasitulles küte paaki, ja ketsiga minema pesula poole. Jõudsin nurga tagant välja, opaa, polizei
Lube, kindlustust, ÜV pole, turvavöö polnud peal ja taga polnud number ka küljes.. Ülim vedamine, et järgi ei tulnud. Üks kordki jätsid mu rahule!
Samas kinnine ala, niiet mis nad ikka teha oleks saanud..
Väga polegi midagi teinud, auto puhtaks nii väljast, kapoti alt kui salongist küürinud ning õhtul sain oma elu esimese õlivahetuse tehtud
Sisse läks Addinol 10w40 poolsünt. Mootor toimib paremini kui enne, vast oli engine flush'ist kasu miskit.. Tühikäik lõpuks ometi alla 1000 rpm (kuskil 600-800 vahel).
Pidurituled vaja toimima saada, täiesti tühja koha pealt lihtsalt ei toimi enam. Vaatasin kõik juhtmed, pistikud üle, klemmid nühkisin puhtaks, ikka ei midagi. Kaitsmed ka kõik korras..
Aga pilte kah:
Tagatuli sai vesilihvi, oli üsna tuhm teine juba. Tuled ka siis juba ära poleerida koos autoga.
Uut õli ootamas:
Õhtul sai auto lõpuks ometi koju toodud.
Aga pilte kah:
Uut õli ootamas:
Numbrimärgid kahepoolse teibiga külge pannud ja väiksemaid tiire teinud. Esimestel sõitudel õlikork raibe lekkis, nüüdseks on see viga kadunud.. Esipõllel tõmbasin mõned roostekohad mastiksiga üle, et poleks nii kole. Kunagi kiletan lähikad vb kollaseks. Muidu masin toimib ja liigub küll.
Maalri poolt ka mõned pildid:
ja loomulikult pole auto ikka veel poleeritud..
Nja, eks tiivaservad tuleks siis üle teha kui kitsamad alla
madaldust olen mõelnud (bilsu b6-ed + H&K või Lesjöforsi madaldusvedrud), aga niipea küll hammas peale ei hakka. Kui, siis äkki järgmine aasta..või mitte kunagi
Pole nii tähtis ka minu jaoks, ennem ikka muud asjad korda teha
Käisin kahes töökojas, ei saadud rehve peale
küsiti miks kurat tagumised veljed nii laiad on
Lõpuks läksin Masterisse, rehvid naksti peal ja veljed tasakaalustati ära. Hind samuti väga hea
Enam tagumisi ääri ei niida kiirendades ja saab vast rohkem kui kahekesi sõita. Õhtul viskasin veljed alla tagasi, ÜV-l käisin plekudega.
