BMW 628 CSi Riki
Riki
Postitus Postitas Riki »
Peab tulemüüri, äravoolud jm üle kontrollima jah. Aju võis ka varasemast uppunud olla, lihtsalt pehkis nüüdseks läbi. Aga jah, kui üles ütles, oli päev läbi kõva vihmasõit :? Aga nii palju uudist, et kala ärkas üles ja seda mõlema ajuga. Natuke veel timmimist Truumu juures. Nii et õhtul Trevi juurest läbi ja jääb üks aju tagavaraks ka 8) Hea foorum siin, päris mitu inimest on püüdnud aidata :)
628csi
Riki
Kuna sai müügikuulutus tehtud, tõstan teema ettepoole, juhuks kui keegi tunneb auto vastu huvi ja pilte tahab vaadata. Ei pea kaugelt otsima. Müügi otsus sai tehtud põhjusel, et auto sai muretsetud tulevikus pojale esimeseks autoks jätmiseks, tänaseks oleme mõlemad poisiga nii palju targemad, et oleme aru saanud sellise auto tõelisest väärtusest ja tahame talle paremat tulevikku. Järsku leiame talle uue kodu siit foorumi kaudu ja ta läheb tõelise fanaatiku kätte, kes temasse investeerib ja tegeleb. Meie aga hiljem muretseme e28 mis sobib selleks esimeseks pähkliks Rikile paremini :?
628csi
Riki
Kuna siin toredas foorumis on viimasel ajal üsna vaikseks jäänud, tuleb endast alustada ja Riki teemat edasi arendada. Meil on pöhjust rõõmsad olla 8) Enn Ärr 1! Sysi poolt varuosa teemas viidatud 14 bbs mahle nööbid on nüüd meie omad ja ilusasti auto all. Nööbid olid odavad ja väga korralikud, küll aga originaalmõõtu 195/70/14 rehvide otsimine polnud kerge. Uutena poest saad, sellist korralikku kasutatud mõõtu aga pole kuskil. Eile said alla korralikud Pirellid. Valikul sai otsustavaks 80-ndate rehvi muster. Auto on nüüd tõesti stiilipuhta välimusega! Meile meeldib!
Enn Ärr 2! Aegade algusest saadik vaevas kuuekat piduri probleem, esimestel velgedel jäid suvalisel hetkel pidurid peale. Remondimees oleks kohe õige diagnoosi pannud aga kuna meie puhul on tegemist pisikeste Kulibinitega- võttis süüdlase väljaselgitamine natuke (kaks suve :oops:)aega! Süüdlane oli ikkagi piduri peasilinder, mis vahest suvalisel ajal nagu talle meeldis kiilus kinni ja ei lasknud pidurivedelikku tagasi. Lihtne, pedaaliga varbaga tunda aga ei - Ivan Petrovitš Kulibin leiutas ajamasinat. Seoses omanike võhiklusega võitis jälle auto, kes sai külge uued osad.
Enn Ärr 3 ja kõige tüütum kotermann sai ka lahenduse. Auto soojana ühtlasel kiirusel sõites kippus nn jõnksutama. Seda müstilist loksu sai korduvalt otsitud sildadest. Pidasin viga puht mehaaniliseks ja ikka oli viga hoopis mootori juhtimises. Otsustasin üks päev, et eeter näppu ja lähen vaatan veelkord oma luft jetronicu voolikud üle. Ja käes oligi see kuulus voolik nr 3. See oli ka ainus voolik mida olin ainult visuaalselt vaadanud, et korras. Voolik oli alt poolt kõva ja praguline. Nii, et roadjenka sai vist seekord läbi :P
Viimati muutis Riki, 17 Dets 2011 20:06, muudetud 3 korda kokku.
628csi
Riki
Pildid kustutatud.
Viimati muutis Riki, 17 Dets 2011 22:43, muudetud 1 kord kokku.
628csi
Pildid kenad, aga kas on ikka õige teha seda jalakäijate alas ?
Sellised riskipildid tunduvad alati kahe otsaga.
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Siin foorumiski haininafänne, kellel igapäevaselt lubatud vilkureid kasutada. Võtavad su auto huviorbiiti :).
e28 528iA '84
Riki
Pole nagu sellise nurga alt osanudki asja vaadata :cry: Vabandage, enam ei tee ja kui vaja toetan riigikassat meile määratud karistussumma ulatuses:-). Aga olen alati imetlenud loodusfotograafe, kes kaks nädalat ühe käega kaljunukist kinni hoides ripuvad ja ootavad oma imehetke, et saada see ainus pilt purki :P Mitusada kilomeetrit on Fred Jussi roomanud mööda eestimaa soid, et saada linti see üks ja ainumas mägra puuks. Tõesti vabandan ja kustutan pildid. Kuna Riki arvas, et need nõuka garaazide vahelised pildid on ......, siis mul tõesti lähedusest ei meenunud mingit võrdväärset kohta. Kuna Cardo teema on üks minu vaieldamatutest lemmikutest, siis loomulikult ma reageerin koheselt ja kustutan pildid. Vabandan veelkord, et jalakäijate alas. Otsin alles oma teed ja aegajalt on mulle vaja valgust näidata :P
628csi
Kohaliku konstaabli punkt ei ole ju sealt kaugel, selle ees võid täiesti seadustega mitte vastuollu minnes popid pildid välja voolida. Ärand nüüd sellepärast fotokat kotti peida.
Riki
Teeme uued ja paremad pildid uue ja parema koha peal 8)
628csi
Riki
628csi
Riki
Re: BMW 628 CSi Riki
Viimasest postitusest möödas üle 5 aasta, häbihäbi.
Sai kuuene see nädalavahetus Youngtimeri jaoks välja aetud ja puhtaks lakutud. Üritus oli väga kihvt, kiitused korraldajatele!
Peale üritust sai kasutaja Bergo ja fotograaf Sten Ottepiga ( Fifty Visual ) pildistama mindud. Tulemus on näha.
Ülejäänud pildid nähtavad https://www.flickr.com/photos/153281795 ... 433940004/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõike parimat!
Riki
628csi
Riki
Tervist!
Tore näha, et foorum veel tegutseb ja uusi klassikuid juurde tekib! Meie viimasest postitusest on 9 aastat möödas. Auto on endiselt alles, kuigi on nüüd liikunud ühe põlvkonna käest järgmisele. Maanteeametist vaadata, siis selle aasta kevadel sai täis 16 aastat meie käes olemist, natuke rohkem kui pool mu elu.
Selle aasta hooaeg algas Aprillis esisilla kapitaalremondiga, vahetatud sai kõik õõtsad ja liikuvad osad. Rooli tunnetus läks kõvasti paremaks, kuid mingisugune häiriv koht oli ikka sees, sillastendis käies öeldi, et pendelhoob õrnalt loksub karbi nuudi peal - seda peale pingutades läks roolitunnetus väga mõnusaks.
Välimuses on nii palju muutunud, et aastaid tagasi sai ette pandud Alpina stangelisa, veljed said ammuammu SPstudios töötades korda tehtud ja nüüd see aasta sai külge pandud kroomstanged millest olen juba kaua unistanud. Tagumine stange ja üks tagatuli jõudis minuni läbi siinse foorumi ja esimese stange kroomid said tellitud täiesti uued. Kui kellegil on veel pakkuda kas tervet vasakut tagatuld või ainult korraliku kroomi, siis olen kindlasti huvitatud!
Kahjuks selle aasta hooaeg on juba lõppenud, viimasel sõidul lõi kolina sisse ja filtris puru sees. Uus mootor olemas ja ootab pukis, samal ajal kui kapotialune tühi, saab seal natuke asja viisakamaks viimistleda, talveks tegevus olemas ühesõna.
Järgmise korrani!
628csi
sysi
Postitus Postitas sysi »
Tere tulemast tagasi! Loodan, et saate talvel kenasti kõik korda, sest 10+ aasta tagused kutsed üritustele kehtivad endiselt :)
Siime32-735
Postitus Postitas Siime32-735 »
Tere,
Väga uhke ja ilus!
Jõudu kogu tööga ja samas ei mõista mis sellise mootoriga juhtuda saab?
On mõisretav kui tänapäeva rohemootor sureb ära,aga selle ajastu?
Jõudu soovin,Siim!
