Arx e21 3xx
arx323
Re: Arx e21 3xx
Postitus Postitas arx323 »
Kahjuks seitsmene pole minu.Vend lasi välismaalt tuua ja eks ta ise otsustab.
e21 3xx
Bumer323
Re: Arx e21 3xx
Postitus Postitas Bumer323 »
Siit vist tuleb midagi vägevat. Plaanid on kurjad :D Kuidas sellise mootori paigalduse Mnt-lt välja lunisite?
arx323
Re: Arx e21 3xx
Plaanid on tõesti kurjad ja mootori paigaldamine nõuab kõva inseneri tööd.Hetkel mootor pukis ning rohkem polegi jõudnud teha.Mootorit hakkab juhtima ms ning sellega seoses vaja koguda juppe selleks.Mootori vahetusega on nii,et kuna mul praegu on passis mootor, mida kunagi tehas pole sellele autole pannud siis nad ei saa ka sellele vastu olla.Kohalikud ark-d jätsin vahele ning suhtlesin peaspetsialistiga otse.
e21 3xx
arx323
Re: Arx e21 3xx
Väheke uuendusi ka.Kuna antud volvo tuli automaadi otsast,siis puudus hooratas ja sidur.Uurisin googlist hooratta võimalusi ning sain omale kõige kergema volvo hooratta.Sinna külge sain veel volvo 215mm sidurikorvi ning vahele läks bemmi ketas.
Karter tuleb teistpidi alla keevitada ning õlivõtturi toru pikendada umbes 20 cm.
e21 3xx
Traxex
Re: Arx e21 3xx
Postitus Postitas Traxex »
Ma täiesti kogematta sattusin selle teema peale ja selle 7-mese järgi sain aru, et samas kohas, kust ma nädal tagasi endale mootori tõin :D. 7-ne on kena, E21 nägin kahjuks ainult pimedas ja ei vaadanud eriti seda lähemalt. Volvo mootori nägin ka ära :D
arx323
Re: Arx e21 3xx
Seal on meil töökoda jah.Nüüd natuke projektist kah.Kkast sai mootoriga tuttavaks.Oodatust lihtsamalt saab hakkama.
e21 3xx
arx323
Re: Arx e21 3xx
Nunii - sai siin natuke kasti kohendatud ning kinnitused valmistatud.Varsti saab kapoti alla proovida :twisted:
e21 3xx
arx323
Re: Arx e21 3xx
Ausaltöeldes tahtsin tegelt panna rb25det mootori aga kahjuks eesti seadused ei soosi seda isegi vingerdades mitte.Pühap proovin turbokat kapotti alla.Pilte saab 8)
Stay tuned
e21 3xx
arx323
Re: Arx e21 3xx
Ja nii ta sinna saigi.6 tundi n***i ja pusimist.Tänud Mihklile kah moraalse toe eest 8)
Järgmise korrani :!:
e21 3xx
arx323
Re: Arx e21 3xx
Kuna mootor saab aetud piiri peale siis sai installitud kellad mootori jälgimiseks.Mootor ootab uusi rõngaid ning tihendi komplekti aga sellest hiljem.
e21 3xx
Re: Arx e21 3xx
Nüüd läks asi käest :mrgreen:
RND
Re: Arx e21 3xx
Postitus Postitas RND »
Sorri, ma nende Volvo mootorite pealt täiesti võhik, aga mis mootoriga täpsemalt tegu ja mis plaanid sellega edasi on? Muidu tundub suht põnev frankenstein :D
arx323
Re: Arx e21 3xx
Mootor siis hetkel selline.Punane värv pole tuuning vaid tehasest juba selline.Sellest ka selline nimi nagu "redblock engine".
Tegu on siis volvo b230fk/ft mootoriga.2,3 liitrit rida 4 turbomootor.Standard sisuga kannatab kuni 400hj,peale seda kepsud annavad alla.Miks valisin volvo mootori - sellepärast,et mahub ilusti vahetus mootori normidesse ning saab kerge vaevaga topelt võimsamaks.Samas oleks võinud b27-e ära turbotada ja oleks jõudu olnud kuhjaga.Kuid kui värvilised saavad haisu ninna on sõidud sõidetud.Praeguse mootoriga seda muret ei tule kuna läheb ametlikult passi.
Plaanid olid vist kirjutatud esimesel lehel ehk vaadata palju kannatab rõhku :D
Pildil siis juba pööratud karteriga ning ümber tehtud õlipumbaga isend."Õlivann homemade"
Viimati muutis arx323, 26 Dets 2015 23:39, muudetud 1 kord kokku.
e21 3xx
arx323
Re: Arx e21 3xx
JanekEnde kirjutas:Nüüd läks asi käest :mrgreen:
Huvitav mismoodi Teie vaataks ülelaetud mootori olukorda.Standard näidikute järgi :?: .Näidatud lahendus parem ikka kui armatuuri lõhkuda.Kui vaja siis uus näidikute plokk sisse .NB - kellasi tuleb veel.
e21 3xx
Re: Arx e21 3xx
Aga mis seal sul nii väga peale segu, turborõhu ja õlirõhu vaja on, ülejäänd on ju olemas, laadimise lambike ja temperatuur. Minagi ei oleks nii seda lahendanud, kuigi tuleb ka masin turbokas, segu kella jätan tõenäoliselt üldse ära.
Ma pole kül lveel jõudnud e21 salongi süveneda aga seda oleks kindlasti saanud viisakamalt teha ja ka ajastukohasemate näidikutega. See volvo mootori idee on tegelikult huvitav,kuid ise lähen m10 turbotamise teed, aga noh volvomootori suur PLUSS on selle arvele saamine, turbokana :)
Igatahes edu tegemistes ja kevadel loodame,et on pill juba maanteid vallutamas :)
Viimati muutis Toivoku, 27 Dets 2015 12:58, muudetud 1 kord kokku.
arx323
Re: Arx e21 3xx
Härra Toivoku: ülelaetud mootori jälgimiseks vaja muudki-soovitan pisut lugemist otsida.Kuna mul olid vastavad näidikud juba paar aastat riiulis ootamas siis :idea:
Meil siin värvilised aktiivsed ja peab olema korrektne
edit:näidikuid vaja selleks,et saada minginegi ülevaade mootori olukorrast.
Viimati muutis arx323, 27 Dets 2015 13:42, muudetud 2 korda kokku.
e21 3xx
Re: Arx e21 3xx
NO eks loetud on omajagu, sai unisepeaga veits naljakas tekst tõesti kokku vorbitud ( proovin kohe arusaadavamaks muuta :) ). Näidikuid lihtsalt saab paigaldada ka nii,et nad ei jääks võõrkehad armatuuri, eks see ole igaühe oma asi kuidas ta seda teeb ja kui palju neid paneb kuskile, Aga reaalselt on sul vaja turborõhku ja õlirõhku :)
Esialgu jääb mootorit juhtima originaal aju?
arx323
Re: Arx e21 3xx
MS
e21 3xx
Re: Arx e21 3xx
arx323 kirjutas:
Selleks, et näidikuid kuskile viisakamasse kohta panna, ei pea kohe armatuuri lõhkuma hakkama :lol: eks igaüks ise teab, kuidas enda autos lahendusi rakendab :)
arx323
Re: Arx e21 3xx
Mulle meeldib nii ja sellega on arutelu läbi 8)
e21 3xx
