BMW 320 Baur '78, Nuga
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Heee... no selge! Ühesõnaga cabrio :) Järgmisel suvel samal ajal vast vihm enam muret ei tekita ja võib sõita iga ilmaga.
Aga ära ütle midagi. Mul siin ühel autol tekkis selline probleem, et pärast suuremat vihma sõitma hakates märkasin järjest tihemini, et kuskil hirmsasti muliseb ja loksub :shock: Et nagu kalad oleksid kuskil lae all :shock: :shock: Nojah. Kuni ühel hetkel järsult pidurdades terve lahmaka vett kaela sain. Tuli välja, et äravoolutorud olid umbe läinud ja vesi kogunes katuseluugi süvendisse :? Suruõhuga sai äravoolutorud läbi puhutud ja nüüd saab sõita ka vihmase ilmaga :D Noh... juhtub ka katusega autodes!
Vahepeal sai ideaalselt ajastuga sobiv makk hangitud :D Tegemist siis Becker Europa'ga:
Pilt Pilt
Suurimad tänud selle eest lähevad AndresS'le bmw klubist 8)
Leiaks nüüd veel korraliku (originaal)antenni kah :P
Vahepealsetest tegemistest niipalju, et viimasel ajal on autoga ainult sõidetud ja kõik toimib :D
Viimati muutis nuga, 22 Veebr 2006 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Kuna vahepeal tundus, et jahutusradiaator lekib aeg-ajalt pisut ja automaatkasti paigaldamise plaan (õlijahutus) on endiselt jõus, sai hakatud uut radiaatorit otsima.
B-osana eestist sellist asja (pre '79, 6-sil. + autom. kast on üpris spetsiifiline) leida ei õnnestunud. UM's küsiti selle eest aga 5600 eek :?
Juhuslikult jäi silma, et saksa ebay's pakuti just mulle vajalikku asja uuena ja tootja oli sama mis originaalradiaatoril (behr). Hind? 85eur :D
Pilt Pilt
Viimati muutis nuga, 22 Veebr 2006 16:13, muudetud 1 kord kokku.
Jaan
Hea ost! Saksas paljud asjad odavamad kui meil. Julgeks aktiivsemalt e-bay-d ja muid sääraseid kohti kasutada läheksid ehk ka kohalikud hinnad mõistlikule tasemele ehk langusele... või noh kuhu nad pääseksid kui asja on vaja müüa? Praegu üritatakse siin konnatiigis kõike 3-4 kordse vaheltkasuga müüa :? Ma ei ütle selle kohta äritegemise seisukohast midagi halba - kui on turgu ja nõudlust siis...? Aga jah... kui on võimalik kasutada alternatiivseid kanaleid siis miks mitte? Nagu näha võib saada asju väga soodsalt :)
Väike täiendus stereosüsteemi osas - uued oringinaalkõlarid koos paigalduskomplektiga 8)
Pilt Pilt Pilt
Viimati muutis nuga, 22 Veebr 2006 16:15, muudetud 3 korda kokku.
Miks just tehasekõlarite kasuks otsustasid? ... ja veel uute? mäletamist mööda sealt teabmis kvaliteetset heli välja ei tulnud :roll:
Või on plaanis auto viimse detailini originaalina taastada?
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
minu autos olid saksas tulles Pioneer TS-466 (30W max ja 10w nom, kaheribalised)...
kõik 4 ühesugused, ilusasti katete all, juhtmed on tehases sisse pandud kõlarite jaoks...
vbolla lihtalt sakslase poolt ümber vahetatud, või siis pakkus bmw ka paremat süsteemi natuke?
Ma ajan jah rohkem originaalsust taga, helikvaliteet pole mingiks eesmärgiks.
Jaan
See on küll hea leid! Mis helikvaliteeti puutub siis loomulikult - nende kõlarite esitatav heli ei ole vast tehnika kõige viimasem sõna. Aga kui juba originaal siis originaal. Väga tungiva vajaduse korral tahtes lasta oma ajud läbi kloppida läbi kaasaegse helisüsteemi võib ju Pioneeri või Alpine kindalaekasse toppida. Ja tagaistmesse meetrisse augu saagida ning wooferi panna. Aga kas on mõtet? Ei... see on päris hea ost 8)
Nädalavahetusel sai masinat natuke liigutatud:
Viimati muutis nuga, 22 Veebr 2006 16:15, muudetud 1 kord kokku.
Kindlasti kõigil, kes kokkutulekul käisid, jäi silma riivama asjaolu, et miks on mu bauril uuema malli kojamehed :roll:
Põhjus oli kaunis proosaline - b-osana neid enam saada ei olnud ja sama lugu oli ka UM'ga. Nagu ikka, kus mure kõige suurem, seal... ja jälle ebay :P Vana malli kojamehed ise on teistsuguse kinnitusega ja uuematest saledamad. Kojamehe vars see-eest aga uuemast kõveram.
Pilt Pilt
Viimati muutis nuga, 22 Veebr 2006 16:16, muudetud 1 kord kokku.
Sain lõpuks ka viimase puuduoleva katusetihendi. Suvel millegipärast seda ei saanud ja isegi lootust ei antud. Uurisin siis saksast selle kohta ja räägiti, et pidi veel saadaval olema. Tellisin siis um'st selle uuesti ja ennäe kahe nädala pärast oligi kohal :shock: :D
Kui nüüd veel sooja garaaži saaks...
Nüüd on siis asjalood sedapsi, et peab masinat suveks ette valmistama hakkama :D Teha on palju ja kõiki plaane arvatavasti selleks hooajaks teostada ei jõua, aga eks ma annan endast parima :P
Väike nimekiri suurematest asjadest:
* Salong ja pagasnik värvida. Salongi poolt kereõõnsustesse kerevaha pritsida. Pigimatid paigaldada.
* Katuseraam polsterdada ja katus paigaldada.
* Veljed värskendada (keskelt kuldne, poleeritud servaga) ja uued rehvid.
* Hele sisu paigaldada. Uksepolstrid ja vaip on olemas, istmed tuleb siis helebeeži nahaga katta lasta.
* Last but not least... mootor. Midagi peab sellega ette võtma, aga hetkel ei ole veel 100% kindel mis temaga teha
:roll:
Esimese punktiga on algust tehtud ja salong ning pagasnik tühjaks tõstetud.
Homme läheb asi värvimisse :D
Väikse talvise nokitsemisena tegin sellise asja, et võtsin ühe bauri istme tuppa kaasa. Eesmärk oli istmeriie puhtaks saada ja mehhanismi turgutada (seljatoe ettelükkamiseks tuli mõlema poole kangid korraga üles lükata).
Istme riie käib iseenesest võrglemisi lihtsalt pealt ära - servad nagade alt lahti lasta ja ongi kõik. Esialgu mõtlesin riiet lihtsalt leige veega käsitsi loputada, aga nähes mis värvi vesi muutus, mõtlesin, et riskin ja viskasin riide pesumasinasse. Pesin tavalise pesuvahendiga 30 kraadi juures, tsentrifuug miinimum kiirusega.
Kate nägi enne pesu välja selline - ei kutsu istuma, mis? :
... ja iste ilma katteta selline:
Peale korralikku kuivamist võis alustada katte tagasi pealepanemisega. Eks seda karta oli, et riie võib pisut kokku tõmmata ja tagasipanek on tõsine peavalu. Nii oligi... aga ei midagi võimatut ;)
Pestud iste 8) :
Seljatoe liigutamise mehhanismi sai korda sellega, et veninud trosside kompenseerimiseks tuli trossi otsas olevaid metallkinnitusi painutada ja sellega tross lühemaks muuta:
Suure tõenäosusega need istmed siiski bauri tagasi ei lähe ja põhimõtteliselt on need müügis :)
Viimati muutis nuga, 04 Mär 2006 22:00, muudetud 1 kord kokku.
Täna hommikul sai masina värvimisest kätte :D
Tänud Siimule jällegi :D
Viimati muutis nuga, 23 Mär 2006 16:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänase nokitsemise tulemusena said pigimatid paika:
Tegin vahepeal väikese katse kroompindu läikivamaks muuta. Selleks ostsin pudelikese liqui moly chrom glanz-creme'i ja proovisin antud vahendit kroompeeglite peal. Tulemus oli päris hea :D
Vasakul töödeldud peegel, paremal töötlemata:
Panin ka prooviks bauri audiosüsteemi toas ülesse, et veenduda asja toimimises. Beckeri ja pisikeste originaalkõlarite poolt esile manatud heli oli jällegi üle ootuste hea :D Küll aga on probleem maki kassettiosaga, mis ei toimi. See asjaolu oli muidugi juba ennegi teada. Üritan sinna sisse piiluda, ehk annab asja parandada.
Mõtlesin, et see hooaeg panen 2 väikese + 2 suure tule asemele 4 väikest, nii nagu originaalis. Põhjuseks see, et üks võre on natuke katki ja üks kaugtuli roostetab seest.
Korraliku tuledekomplekti koostamiseks otsisin oma varudest välja 4 väga heas korras tuld ja 4 kroomitud tulevõru e21'e tavaliste hõbedaste asemele
Tuleraamid lasin liivapritsiga ja pulbervärviga töödelda. Profülaktika mõttes vahetasin ka kõik pirnid uute vastu.
Samuti on olemas uued esisuunad (b-osa), uued tagatuled (orig.) ja numbrituled (orig.). Kui valgustuse osas veel juuksekarva lõhki ajada, siis võiks salongivalgustuse tule ka ära vahetada :P Kunagi võiks ka paigaldada mootoriruumi valgustuse, mis oli e21'l harvaesinev lisa.
Viimati muutis nuga, 31 Mär 2006 09:59, muudetud 1 kord kokku.
Niisiis märts on kohe-kohe läbi ja märtsikuuks seatud eesmärgid said kõrge kaarega ületatud :D
Põhilised eesmärgid olid salongi-pagasniku värvimine, pigimattide paigaldus ja korrosioonitõrje, täpsemalt kereõõnsuste töötlemine kerevahaga. Muide see viimane töö oli väga odav ja iga autost hooliv hai-omanik võiks sellise protseduuri lasta oma masinal ära teha ;)
Samuti sai liivapritsitud - pulbervärvitud katuse pehme osa raamistik, mis on praeguseks ka paika pandud.
Järgmine suurem töö todo-listis on polsterdustöö. Järgmine nädal hakkan seda asja tõsiselt ajama.
Viskasin täna õhtul müramatid ja heleda vaiba sisse. Mõlema teemaga oli enne kõvasti pusimist. Müramatid olid nimelt läbi vettinud ja ei olnud garaažis põrmugi ära kuivanud. Nii ma siis kuivatasin järjest põrandakütte ja ajalehtedega vaheldumisi. Lõpuks sai nad siiski piisavalt kuivaks. Hele vaip oli suhteliselt viisakas, aga siiski otsustasin proovida seda puhastada. Abiks oli vaibapuhastusvahend ja survepesur. Sai paremaks küll :)
