e28 survelaager
Sander
e28 survelaager
Postitus Postitas Sander »
jama selles et veab survelaagrit kaasa mootori tyhipööretel mis moodi se probleem lahendada?
sidur töötab muidu ilusti.
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
äkki avaldad algajale, kuidas see välja näeb et veab kaasa tühikäigul seda survelaagrit?
lihtsalt tekkis huvi :wink:
Sander
Bronco kirjutas:äkki avaldad algajale, kuidas see välja näeb et veab kaasa tühikäigul seda survelaagrit?
ega ta välja ei näegi, on kuulda vajutad siduri alla ja heli kaob......
sass85 kirjutas:ega ta välja ei näegi, on kuulda vajutad siduri alla ja heli kaob......
suure tõenäosusega võib see tähendada hoopis kasti viga - vedava võlli laagrid p**s. kui siduri lahutad siis kasti vedavat võlli enam ringi ei aeta.
plaaster
Postitus Postitas plaaster »
..krt mul vist sama jama
e34 oli samaprobleem ja noh aitas kasti vahetus :S .
