Mihkli alias Lamp 528I 85.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
nägin jah seda viimati treilapeal, kuhu kadus ei tea. nüüd siis ma üksinda jäänud siia tuleb välja.
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Kuna ma noor haihuviline, siis sooviks ka selle auto pilte näha.
See 2005 aasta link ei toida enam :D.
e28 528iA '84
Nüüd töötab :wink:
meelis k
Sellel neiupõlvenimi 525i siis?
Olen seda varemgi galeriis silmanud, aga mõtlesin et äkki mingi muu e28ga tegemist.
e28 528iA '84
lamp
Postitus Postitas lamp »
See on mingi keeruline segu...
kirjade järgi 2.5 a kui lähemalt uurida siis 2.8 kuigi elektri teema paistab 2.5 moto oma olevat :S
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
lamp
Möned pildid ka siis sellest kuidas minu auto hetkel välja näeb. Tagastange küll puudu a küll see ka külge jöuab :)
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album766
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
auto paistab ilus : P tööd ikka jätkub
Veljed paistavad nagu audil :D
lamp
natuke tööd veel on jah. :)
Veljed on tuusad :D paistavad väheke suuremad kui tegelikult on :P
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
lamp
Tänase seisuga on siis asi nii kaugel et bena pump löpetas töölepingu ära, lootust on et äkki siiski mingi ühenduse vöi kontakti viga täna ei viitsinud enam kontrollima hakata ehk homme tuleb mingi kergendav uudis selle kohapeal.
Kere sai ka väga kriitilise pilguga ülevaadatud ja kurb aga tösi, tuleb uuesti paremate aegade saabudes täielik keretöö ära teha. Ehk siis seismine auto surm vöi kuidas see oli.
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
lamp
Nii ülipalava päeva puhul täna siiski sai auto kallal asjatatud ning taaskord eluvaim see mootoril. Eile kuna bensiin sai otsa ja kui uus peale sai kallatud siis bena pump millegi pärast löpetas töö, täna siis uue hooga lasin akust otse juhtmetega pumbale voolu ja pump hakkas tööle. Siit küsimus et kui paak kuivaks söita et kas e28-l bensiini pump läheb mingisugusesse avarii reziimi et kuivalt ei töötaks vöi kuidas see asi toimib?
Kaitsme blokis sai ka usinalt ringi vaadatud, tulemus löpuks köik tuled ja viled töötavad.
Hetke seisuga üks mure veel lahendada mis eile liialt usina vötme keeramise tulemusena tekkis. Ehk siis esimese supporti öhtus nippel arvas et tal oleks aeg ära murduda. Esialgu üritan kuidagi moodi piduri torukaudu ära öhutada aga noh päris öigeks asja ikka vist ei saa. Seega kui kellegil vedeleb kuskil ühte e28 juhipoolset supportit vöi poolt sellest siis vöib julgelt teada anda.
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
Tekkis mul ka probleem piduritega. Üks support kippus peale jääma. Tuli alt ära ilusti ja probleeme ei olnud. Mõtlesin et teeks siis teise poole ka. Alustuseks keerasin nipli puruks ja seejärel piduritoru. Kuna voolikud olid väga kahtlased- otsus, vahetan need ka ära. Ja jälle, lahti ei saa. Kohutav töö.
lamp
Tänu muutunud olukorrale mis kogu suve plaani segi löi peab e28 remonti vöi siis teele aitamist juhendama hakkama mandrilt saare poole kuna endal pole vöimalust ise auto juurde minna peab kuidagi muud moodi hakkama saama. Eesmärk sai ka täna löunast seatud, 7 august peab masin olema uunikute tähesöidu stardis.
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
HAIRIDER
Postitus Postitas HAIRIDER »
Loodame siis Tähesõidul näha ja vaat et ei peaks pettuma :lol:
Üritan ise ka ühe kalaga osaleda.
lamp
Kohal olen 95% haiga hetke seis 75% :D
Kui haiga ei saa siis alitalia alfaga ikka....mingi stiil peab ikka olema.
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
lamp
Saab siis taaskord ka seda teemat uuendatud. Info garazist saabus et minu hai juba järgmine nädal mandri maale ilmumas.
Mure mis bena pumpa vaevas on tänaseks ka lahenduse saanud, peale testimis ja pusimist selgus et viga miks pump järgi ei tule oli/on vigases kütte pumba relees, mis küll klöpsub aga ei anna piisavalt voolu läbi et pumpa tööle panna.
Paistab et uuniku suve ralli starti on ikka vöimalus jöuda enda pilliga.
Ja endiselt oleks vaja vasakut esimest piduri supportit, kui kellegil on pakkuda siis vöib teada anda :)
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Ja endiselt oleks vaja vasakut esimest piduri supportit, kui kellegil on pakkuda siis vöib teada anda :)[/quote]
628 oma olemas, mis peaks 528 omag sama vast olema
-Myyr-
Priit kirjutas:Tekkis mul ka probleem piduritega. Üks support kippus peale jääma. Tuli alt ära ilusti ja probleeme ei olnud. Mõtlesin et teeks siis teise poole ka. Alustuseks keerasin nipli puruks ja seejärel piduritoru. Kuna voolikud olid väga kahtlased- otsus, vahetan need ka ära. Ja jälle, lahti ei saa. Kohutav töö.
Vase määret vahele.
Asi võtab sul hästi ilmet. (Y)
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
lamp
Jaks kirjutas:
Homme peab uurima ehk ongi sama...siis ehk saab sinuga kaupa teha :)
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
Jaks
lamp kirjutas:
Jaks kirjutas:
Ma liigun homme lõuna paiku Tallinna poole ka. Seega saan ühes võtta kui huvi.
lamp
Lähemal vaatlusel selgus et e24 support ei sobi kahjuks e28 külge :S
Peab edasi otsima :S
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
