e24 kojamehed
raix635csi
e24 kojamehed
Postitus Postitas raix635csi »
tere küsimus selline.
mis võib viga olla kui kojamehed käivad esimeses astmes aeglasest ja katkentlikult ja kui välja lükkad siis oma kohale tulevad ka jõnksutes :)
üldiselt kojameeste releel on külmjoodised lahti, kaitsmekarbis see suur relee, võta lahti ja vajadusel jooda jalad trükkplaadil üle
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Tihti aitab kojamehi paremini liikuma ka hoovastiku korralik puhastus ja määrimine.
raix635csi
kojamehed
tänud .võttan õhtu kojamehe relee maha :)
Kas torgid seda beeži isendit? Anna teada, kui mingi tulemuse saad. Minu omal sama probleem aga pole viitsinud sellesse veel süüvida. (Viletsa ilmaga sõidab üldjuhul mõne muu masinaga.) Intervall hakkab paremini tööle, kui kojamehed on mõnda aega töödanud 1. või 2. kiiruse peal.
raix635csi
Ruut kirjutas:Kas torgid seda beeži isendit? Anna teada, kui mingi tulemuse saad. Minu omal sama probleem aga pole viitsinud sellesse veel süüvida. (Viletsa ilmaga sõidab üldjuhul mõne muu masinaga.) Intervall hakkab paremini tööle, kui kojamehed on mõnda aega töödanud 1. või 2. kiiruse peal.
sama jama nii minu kui ka tema autol jah :) see vist kuueste tüüp viga :) oki annan teada :)
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
raix635csi kirjutas:
No ärge seda siin nüüd tüüp veakas küll tembeldage :wink:
Kindlasti on palju isendeid mil seda viga pole :P
raix635csi
Cardo kirjutas:üldiselt kojameeste releel on külmjoodised lahti, kaitsmekarbis see suur relee, võta lahti ja vajadusel jooda jalad trükkplaadil üle
jap relee siis sai maha võetud ja teine pandud ja pole relee viga :(
kas kellegil veel ideid :)
raix635csi
Jaks kirjutas:
nu kindlasti on korralike : :)
Iff
Postitus Postitas Iff »
Minuomal kah sama viga ja pole kah jõudnud süveneda. Hea kui keegi otsa lahti teeks :D
635csi
trevi
Postitus Postitas trevi »
minu e23-l sama viga, et intervalliga (või sel juhul kui kangi alla vajutad korraks, et kojamehed käivad ainult 1 kord) kojamehed käivad katkendlikult. Samas mõnikord harva käivad viisakalt. Esimeses ja teises asendis käivad nii kuis peavad. Muidu mõtleks ka mehaanika viga, kuid kuna intervallis käivad kojamehed sama kiirusega, mis esimeses püsivas astmes olen ka arvanud, et asi relees või kuskil juhtimisahelas, aga torkida pole viitsinud.
Tundub vana hainina tüüpveana, oleks täitsa hea kui keegi põhjuse üles otsiks/leiaks.
raix635csi
trevi kirjutas:minu e23-l sama viga, et intervalliga (või sel juhul kui kangi alla vajutad korraks, et kojamehed käivad ainult 1 kord) kojamehed käivad katkendlikult. Samas mõnikord harva käivad viisakalt. Esimeses ja teises asendis käivad nii kuis peavad. Muidu mõtleks ka mehaanika viga, kuid kuna intervallis käivad kojamehed sama kiirusega, mis esimeses püsivas astmes olen ka arvanud, et asi relees või kuskil juhtimisahelas, aga torkida pole viitsinud.
just täpselt nii käituvad ka minu kojamehed :D
Jääb üle proovida teist lülitikangi ja mootorit, samas mul kunagi oli selline probleem ja sai relee remondiga lahendatud, e28 ju sama relee ma arvan
raix635csi
Cardo kirjutas:Jääb üle proovida teist lülitikangi ja mootorit, samas mul kunagi oli selline probleem ja sai relee remondiga lahendatud, e28 ju sama relee ma arvan
peax olema jah ja e30 kaa sama relee ... aga võibolla pukksid kinni :)
Argo Allikmets
Postitus Postitas Argo Allikmets »
Mul on e28l sama probleem. Aga mul see haigus suht süvenenud juba, vahepeal jäävad kojamehed keset ekraani täitsa kinni:D
Jaks
Oh kohe niipaljudel selline mure :cry:
Ma pean siis küll õnnelik olema, et minu kuuekal sellist sümptomit pole :P
kustas
Postitus Postitas kustas »
Sama teema oli/on ka minu E23'l. Vahetasin relee ära ja asi ei muutunud ning rohkem ei viitsinud pead vaevata sellega. Ilmselt on viga kangis, kuna mul toimis asi nii, et kui kangi alla vajutada (see üks tuur kojamehi) ja all hoida, siis käisid ilusti, aga kui lahti lasta kang, peaksid kojamehedoma tiiru lõpuni tegema, aga need hoopis hakkasid katkendlikult tõmmeldes edasi liikuma.
i6
Postitus Postitas i6 »
Oli sama häda,aga probleem oli üldises massis.Pärast massijuhtme vahetust kõik korras.
635CSI
raix635csi
i6 kirjutas:Oli sama häda,aga probleem oli üldises massis.Pärast massijuhtme vahetust kõik korras.
kas tõesti võib selline asi olla :) kõlab uskumatult :)
aga vaatan üle ...
raix635csi
kojamehed
viga vist üldiselt teada kuid täpsustan mingi päev ja panen teistele teadmisex üless :)
