Rauno E21 323i
Vahepeal sai heliisolatsiooni täiendatud, elekter autosse pandud ning näiteks ka aknalaud sisse.
Elektri poolepealt...kui kellelgi on pakkuda põhja alla minevat 323 juhtmepundart, mis komplektne ja korralik siis oleks huvitatud. Samuti V+P el peeglite juhtmetest, ja keskkonsooli juhtmepuust.
Elekter on peaaegu valmis, vaja veel paar juhtmepuud taastada ja külge panna ning siis peaks korras olema.
Esiotsa juhtmepuu taastatuna:
100% uuesti isoleeritud, samuti veetud v+p pasunajuhtmed originaalis olnud ühe poole oma asemel.
Endiselt oleks vaja põhja alla minevat juhtmepuud, mis enamvähem komplektne ja korralik, huvi pakuks ka v+p peeglite juhtmepuu, keskkonsooli juhtmepuu leidsin enda varudest korraliku.
Elektriga asjad ühelpool, veetud ka kõlarijuhtmed ja veidi liiga jäme voolukaabel :D Salongi veel komplekteeritud ning kätte võetud projekt salongisoojendussüsteemi taastamine. Kas kellelgi ideid on kuidas taastada õhuklappidel olev poroloon(ehk kus mida asemele muretseda)?
Valmis ka klaasipuhastus kõige täiega.
Eelmine nädal viisin käruga auto arki, et värvivahetus registreerida. Alguses ei tahetud jutule võtta, sest auto pole komplektne aga pika rääkimise peale sai siiski toimingud tehtud. Passis sai muudetud veel keretüüp sedaanist kupeeks.
Mõned pildid kah:
Lynx
Postitus Postitas Lynx »
Kui ei ole veel midagi välja mõelnud mida panna sinna check-controli auku, siis laevalgus sobiks sinna hästi. Ma enda e30-l kavatsen panna sellise vidina sinna igatahes, sest need seljatagused laevalgustid ei valgusta halligi!
Aga see lihtsalt soovitus!
VeikoS
Postitus Postitas VeikoS »
raunz kirjutas:Eelmine nädal viisin käruga auto arki, et värvivahetus registreerida. Alguses ei tahetud jutule võtta, sest auto pole komplektne aga pika rääkimise peale sai siiski toimingud tehtud. Passis sai muudetud veel keretüüp sedaanist kupeeks.
Vurasid jah, must mööda, nokk taevapoole :)
Viimati muutis VeikoS, 10 Veebr 2009 00:40, muudetud 1 kord kokku.
Iff
Postitus Postitas Iff »
Sellist asja nagu "liiga jäme voolukaabel" pole olemas :D On plaanis päris muusika panna autosse? Kuhu kavatsed valjuhääldid panna?
635csi
raunz kirjutas:Kas kellelgi ideid on kuidas taastada õhuklappidel olev poroloon(ehk kus mida asemele muretseda)?
Kui muud ei leia, siis võid ehituspoest osta tükikese seda materjali, mida muidu pannakse parketi alla. Mul bauril on sellega tehtud ja siiamaani kestab küll :)
paisutihend on asja nimi
@ Lynx: Mis mudelilt laevalgus sinna sobiks? Idee on iseenesest väga hea.
"Liiga jäme" voolukaabel sellepärast, et varem ostetud hi-fi akuklemmid ei taha sobida selle kaabliga. Muusikat plaan ikka autosse mingi hetk panna aga mis mahus, ei oska veel öelda. Tümmiautot temast kindlasti ei tee.
Seda paisutihendit mul on, aga paistab hoopis teistsugune kui soojendusklappidel originaalis. Eks proovib vist sellega.
Lynx
raunz kirjutas:@ Lynx: Mis mudelilt laevalgus sinna sobiks? Idee on iseenesest väga hea.
Vot selles mudeliküsimuses jään küll vastuse võlgu, endal oli plaan võta see checkcontrol vidin näppu ja romulasse tuhnima minna sellega ja eriti tore oleks kui ikka BMW toodang oleks!
Muidu e34-l on laevalgusti täpselt selle koha peal ja isegi on/off nupp on küljes, aga see vist liiga lai, pole mõõtnud veel
mkb
Postitus Postitas mkb »
Pole nagu silma jäänud mis värvi see auto varem oli? Ei ole sellel isendi eelmise omaniku teemat ka trehvanud.
Muidu kena hainina. :)
Lynx kirjutas:
E32/E34 on liiga lai see valgusti. Äkki E36 sobib???
Galeriis kenasti pildid olemas ju, milline ta alguses välja nägi. http://www.bmwclassic.ee/galerii/album445
Edit: Nuga lubas homme W&N-st tellitud jupid kohale toimetada, saab jälle uusi juppe külge kruvida :D
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Lasin sõbral ära mõõta e36 valgusti ava: 5x17,5 cm.
Valgusti ise on natuke laiem, kattes umbes 18,5 cm.
e28 528iA '84
Eile sai tellitud juppid kätte, täpsemalt siis:
Puuduolevad klaaside kroomliistud:
323 piduriklotside paigalduskomplektid, taga supportite rem komplekt ja 2 tagumist õhutusnipplit:
Tagumiste amordipüstakute puuduolevad osad:
Ning üks käigukasti sünkro:
Autos on veel tellitud originaal jalamatid, eks teen millalgi nendest kah klõpsu.
Tagumised aknaliistud sain täitsa ise ja korralikult ette, klaaside poolepealt nüüd korras. See nv sai ühe aktsiooniga samuti ühelepoole, pildid:
Nüüd saab pealearetamisega rõõmsalt tegeleda :P
meelis k
Saad äkki teha viimasega sarnase pildi, aga ilma kapotita. Tahaks näha, mis nurga alla sul karter ja sisselase jäid.
Sisselaske/pidurisüsteemi paigutamisele oled lahenduse leidnud?
e28 528iA '84
meelis k kirjutas:Saad äkki teha viimasega sarnase pildi, aga ilma kapotita. Tahaks näha, mis nurga alla sul karter ja sisselase jäid.
Eks ikka teen pilte, hetkel telefoniga tehtud esmased pildid. Mootori asend pole kaugeltki mitte paigas, praegu suvalised mootoripadjad küljes.
jx
Postitus Postitas jx »
mõtlesin algul, et tuleb orginaal aga hoopis hunt lambanahas valmimas... jõudu tööle...
e28...
Lõppkokkuvõttes tuleb enda maitsele ja soovidele vastav auto. Päris originaaliks ei jää aga midagi ulmet ei plaani, välimus ja salong jäävad originaaliks, tehnikat vast aja jooksul arendab ikka edasi.
Jõudu läheb vaja aga sellest enam veel aega ja raha :D
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Mis sa tast kupeeks regasid, kui e21 näol on tegemist väikesedaaniga?
või olen ma asjast väga valesti aru saanud.
