Müüdud
tanele28
Müüdud
Postitus Postitas tanele28 »
Müüa siis e28sa 528 automaat kast, kast on väga heas korras kulumise märke pole.
Hinnaks: 1100eeki
Asub Tallinnas ja tel. 58183006
mail: tanelvann@hot.ee
Pilt küll vähe kehv kastist aga midagi ikka: Pilt
Viimati muutis tanele28, 03 Juun 2005 22:02, muudetud 1 kord kokku.
tanele28
Nuh tingida annab ka ikka natuke :P
Re: M: BMW e28 528i automaat käigukast
vazrider kirjutas:Müüa siis e28sa 528 automaat kast, kast on väga heas korras kulumise märke pole.
Mida nende kulumise märkide all mõtled? Et väliselt pole pihta saanud?
tanele28
Et siis kui ta veel all oli ei täheldand mingeid lõtkusid ega muud ja asi töötas hästi, aga jah väliseid vigastusi tal ka pole kivi ega muud pole saand ta(e28 sõidad ennem karteri pooleks kui kui käigukasti karter palju madalamal)
tanele28
Veel pilte:
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Kellel automaatkastiga masin, võiks selle kas-või tagavaraks võtta. See peaks sobima nii e23-le kui ka e24-le. Pakun välja, et kui keegi oma automaatkasti peeneks laseb siis oleks see hea alternatiiv 7 - 10 tonnisele käigukasti remondile :idea: Endal ei hakka hammas peale, muidu võtaks varuks ära.
tanele28
Hind tingitav
Priit Peljo
Pese kast puhtaks siis kaubanduslik välimus asjal ja ...
Tahtsin ise kah sama asja mainida. Bauri käigukast nägi näiteks peale pesu välja selline: Link.
Kuidas te selliseid õlist ja tolmust läbiimbunud asju muidu pesete, eeldades, et survepesurit ei ole? Bensiinise lapiga? :roll: :) oleks kah tarvis üks mootoriplokk enne värvimist kuidagi puhtaks saada....
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
selleks on olemas spets mootoripesu keemia. küsi hästi varustatud autokeemia poest :D
tanele28
Kast müüdud ja peaks varsti ühte e23 edasi viima :)
