BMW 323i Edition S '82, Nuga
karu kirjutas:ma arvan et see auto saaks musta nr. küll!
Paraku pole ta 35 aastat vana :)
omega kirjutas:Vaata, et siis pärast mootorisse Castrol´i täissündi paned :wink: 8) .
Jah, oli selline mõte küll. Uude mootorisse ei hakka ju mingit mineraali toppima :P
Alpinist kirjutas:Mis veel jäänud on, tundub enamvähem koos olevat? On veel suuremaid väljaminekuid, kas jätad midagi tulevikuks?
Kui hobiautod kipuvad pahatihti olema sellised, mis kunagi valmis ei saa, siis 323'ga tahaks mingi hetk olla sellises staadiumis, et võib rahus öelda: "valmis!" :) See mingi hetk võiks saabuda umbes järgmisel suvel.
Kapotialla on veel vaja muretseda radikas ja küünlajuhtmed ning jagaja remontida. No ja mootoriõli ja jahutusvedelik on kah veel puudu :P
Põhja alustest sõlmedest on täiesti remontimata veel kardaan, differ ja poolteljed.
Salongi osas on vaja veel lisakogus istmeriiet hankida ning lasta tagaistme seljatugi õmmelda. Sama asi tuleb ka katuseluugi polstriga teha. Kumbagi tükki ei anna kahjuks enam valmiskujul tellida :(
Välimuse osas on täiesti puudu stanged, samuti tahaks hankida uued küljeliistud ja tagatuled.
Laias laastus on see kõik, aga eks väiksmaid asju ja nokitsemisi ole veel kuhjaga :)
killer666
Postitus Postitas killer666 »
auto vist selleks veel liialt noor...(?)
Tulihingeline bmw fänn:)
karu
Postitus Postitas karu »
venita selle taastamisega natuke :D
745, R-23, R-12
Kes nüüd arvab, et nuga on vahepeal jube palju oma 323'e juures ära teinud, see eksib päris kõvasti :lol:
Veidi on siiski tehtud. Jagaja lammutamine:
Tsentrifugaalregulaator puhastatud:
Tühi korpus läheb klaaskuulipritsi:
Pooltelje lahkamine:
Vartele teeb liivapritsi + pulbervärvi kuuri.
Remondikomplektid varutud:
Diffri tihendid kah olemas:
Viimati muutis nuga, 13 Nov 2007 12:04, muudetud 1 kord kokku.
k6veric
Postitus Postitas k6veric »
Ära neid pooltelje nuute küll liivapritsiga üle lase. See peaks olema pindkarastatud detail.
k6veric kirjutas:Ära neid pooltelje nuute küll liivapritsiga üle lase. See peaks olema pindkarastatud detail.
Jap, töötlusesse läheb ainult see keskmine roostes osa.
miks mitte klaaskuulipritsi
Cardo kirjutas:miks mitte klaaskuulipritsi
Võib-olla tõesti, aga kuidas klaaskuuliprits rooste peale hakkab?
Proovi. Muideks võid ju ka kalvaanikasse viia, hiljem ka hea värvida. Ise lasin sillatala veoka raamivärviga katta, jääb tunduvalt tugevam kui pulber või mõni muu värv.
tõnis
Postitus Postitas tõnis »
Mul on pisut kahtlusi et kuidas värv peale kalvaanikat pinnale pidama jääb. Pinna peaks karestama, see aga rikub kalvaanilise katte ära ja asjal puudub mõte.
Carclassic OÜ
Karestades rikub ta pindmise kihi mida tuntakse passioonina, see on see värvus, tsink käib mingitel andmetel sinna alla. Nii rääkis mulle üks vanamees, kes oli kunagi tsinkimisega tegelenud, küll aga kuumtsinkimisega.
Tsingi paksust saab ju tellida, tuleb lasta kauem vannis liguneda. Ja kui tsink jääb ka õhuke, siis puhtaks saab ikka, pigem seda silmas pidasinga.
Vahepeal toimunust:
* Süütejuhtmed - uued olemas (brem'i omad)
* Süütepool - puhastasin vana ära
* Jagaja detailid on tsinkimisest ja klaaskuulist tagasi ja suuremas osas kokku pandud nüüdseks:
Täielikuks komplekteerimiseks on sinna siiski üht-teist vaja juurde hankida ja see seisab hetkel paraku raha taga :?
* Pritsepea müts - puhastasin vana üle. Oli teine veel kenasti elastne ja pragudeta, arvatavasti on see mingi aeg vahetatud.
* Vaakumvoolikud - kõik paigas
Tagasilöögina pidin piduri peasilindri uuesti maha võtma. See toimis muidu kenasti, aga paraku olin kokkupanekul mingi apsaka teinud ja tagumine ots lekkis pisut. Lahkamiseni polegi veel jõudnud, eks siis näis mis seal viga on...
tõnis
Väike pilt ka süütejuhtmetest mida isegi nuga veel näinud ei ole :lol:
Carclassic OÜ
Aare
Postitus Postitas Aare »
Uute tükkidega kapremonditud mootorisse ei panda KUNAGI esimese õlina täissünti. Selle tulemuseks on ebanormaalselt pikk sissetöötamise periood. Esimene õli on odav mineraal, mis 2500 km järel vahetatakse korraliku vastu.
tean natuke bmw mootoritest
Finišisirge 8)
Huvitav, et tal on pidurivõimendi ja kollektori vahel dubleeritud vaakum?
Cardo kirjutas:Huvitav, et tal on pidurivõimendi ja kollektori vahel dubleeritud vaakum?
2 klappi on seal jah, aga kui nüüd aus olla, siis ma ei saagi päris hästi aru tollest süsteemist seal.
Muidu kui kapotialuse pildilt tundub, et asi on koos, siis tegelikult on seal veel üht-teist puudu.
Puudu:
* Piduri peasilinder
* Jagaja vaakumregulaator
* Massijuhe
* Radiaator
* Seguklapi liigenditel on 2 puksi puudu
* Viskosidur + ventilaatori tiivik
raudpats666
no ülikõva projekt küll:) see ju sama hästi kui uus auto....mida ma räägin... see ongi ju uus auto... ülikõva retsept :D
Enne difri kallale asumist otsustasin selle liivaga puhtaks lasta. Töö tegi ära Tõnis.
Differ enne pritsimist:
Peale pritsimist:
Diffri osas veel selline tähelepanek, et need alukaaned saavad põhja all päris head mädandust ja nii õnnestuski ühele kaanele puhastamise käigus auk sisse saada :shock:
Pritsitud - värvitud said ka poolteljed ja kardaan:
Kardaaniga aga juhtus selline õnnetus, et kogemata sai töösse viidud vale kardaan. Seda paigaldama asudes selgus, et kardaan on 2,5 cm liiga pikk :? Õnneks on e21 kardaanidel tagaosa sama ja esiosa erinev, ning kardaaniristid on tagaosa küljes.
ökosohver
maalt ja hobusega
Postitus Postitas ökosohver »
loll kysimus aga mida se pritsimine muidu annab...pikendab materjali eluiga v6i kuidas selle rakendus tegelikult toimib?
