Kas on kusagil romulas post '82 kuuest?
Oleks vaja mõningaid juppe oma kuuesele aga on vist tühi lootus neid mujalt, kui UM-st saada. Asjad, mis esimesena pähe tulevad oleks:
sisemine juhipoolne ukse käepide - roheline
parema välispeegli plastraam
vasak suunatuli (võibolla pääseb ainult klaasi panekuga)
vasak tagatule klaas
ventilaatori reguleerblokk. seal mälu järgi läksid vist takistid hapuks ja neid suht kerge vahetada. vent töötab hetkel vaid täiskiirusel
Või on kellelgi kogemust, kas tuleklaase mõned kohalikud varuosamüüjad müüvad. Almelo näiteks?
Re: Kas on kusagil romulas post '82 kuuest?
Peegli plastraam peaks E23 seitsmese oma sobima. Peegel on muus osas sama välja arvatud kinnitus ukse külge.
Suunatuli Unitedist ja üle 1000 eegu (või oli see klaasi hind, ei mäleta täpselt).
Tagatuli on uuena juba kallim laks, aga helista alloleval kuulutusel, neil äkki on alles (suunatule ostsin ära :lol: ):
BMW 633 CSI -77 varuosad., 050-21514
Ventilaatori regulaator peaks olema remonditav, 5 seeria oma sinna minuteada päris 1:1 ei sobi, kui siis see lüliti lahti lammutada ja sisemused ära vahetada.
Käetoe pead ilmselt ka unitedist tellima hinda ei tea aga tuleb valmis olla shokiks :shock: .
Arvo kirjutas:
BMW 633 CSI -77 varuosad., 050-21514.
tagatuli oli puru :( eks peab siis sammud um seadma. tegelikult oleks vist mõistlikum jupid saksast kokku otsida. näiteks vahetasin käigult saksas lekkiva radika. seejuures uus oem behr maksis vaid 128 eur. arvan, et um-s oleks hind kahe või kolmega korrutatud.
Ja almelost tuleklaase ei saa :(
Tegelikult on tagatule klaasis mõra. Kas seda saab ajutiselt millegiga kokku liimida?
Ruut kirjutas:Tegelikult on tagatule klaasis mõra. Kas seda saab ajutiselt millegiga kokku liimida?
Tagatuld võid igaks juhuks veel ka saue igorilt küsida... paar aastat tagasi tal vedeles üks kuuene seal, äkki on midagi alles. Ajutiselt , et vesi tuppa ei jookseks on pragu kõige lihtsam parandada läbipaistva kontoriteibiga.
kas tuled on e24 läbi aastate koguaeg ühesugused olnud või oli aastakäikude vahel modifikatsioone?
Ruut kirjutas:kas tuled on e24 läbi aastate koguaeg ühesugused olnud või oli aastakäikude vahel modifikatsioone?
ETK andmetel on 2 tüüpi tagatulesid, udukatega ja ilma. Näib, et aastaarv ei puutu asjasse.
