K: pidurisilindri manseti vahetamise kohta
sillufromIV
Jõudsin e21 tagumiste ketaspidurite silindrite hooldamiseni. Võtsin kolvid silindritest välja. Need käivad aga seal ilma mansetitagi väga tihedalt sees. Mansett on ruudukujulise ristlõikega. Pelgan, et isegi korralikult libestatult võib kolbide tagasipanemisega uut mansetti vigastada.
Ei mahu sinna plekiribast raketis nagu kolvirõngastega kolvi paigaldamiseks mootoriplokki kasutatakse.
Kuidas kolvid silindritesse tagasi saan? Tuleb lahkelt määrida ja keerates sisse pressida?
Re: K: pidurisilindri manseti vahetamise kohta
Võid proovida nii,et paned kolvi vastu manseti.
Lased suruõhku vooliku august sisse, kui hästi läheb siis viskab manseti kolvi peale ja suru sisse.
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
Mansett ei ole ruudukujuline! Kontrolli mansettide puhul õige paigaldussuund.
Pisikene (mikro)-lipp kõrgendus moodne asi peab õiges suunas näitama, siis kolv läheb ilusti sisse ja
hiljem pidurdab ka.
Määrimisvahend on spets. määre ettenähtud (näiteks sinine ATE vahend)
(Kuradi tehniline Eesti keel :twisted: )
sillufromIV
Remondikomplektiga oli kaasas punane määre. Manseti ja kolvi psigaldamine läks väga ladusalt. Panin tolmukatte alla niipalju punast määret, kui sinna mahtus. Silindrid valasin pidurivedelikku täis, et seest rooste ei läheks.
Ehk oleks käegagi kolvid sisse saanud aga surusin rahulikult pitskruviga.
