e23 sisu värskenduskuur
Postitatud: 16 Mai 2006 16:02
Postitas Ihv
ehk siis selline asi plaanis.
sisu peab olema helebeez, kas riie või riide-naha kombinatsioon ei ole veel päris kindel. on kellelgi kogemusi, kus sellist asja teha lasta, niiet hea saaks ja pärast pool aastat makarone ei peaks sööma? Olen vaadanud netist mitmeid näidiseid, mis nahksisusid on tehtud ja kohati ikka väga lotendavad ja inetud
Üks pakkumine on hetkel 12k ainult istmed, ehtnahaga või keskelt riidega ja muidu nahaga. kvaliteeti näinud ei ole aga kas see hind on normaalne? tundub natuke kallivõitu
ega kogemata kombel mõne muu auto (e28?) istmed ei sobi? st esiistmed sobivad kindlasti aga tagumine? ilmselt mitte.
ehk siis igasugused ideed teretulnud.
Postitatud: 16 Mai 2006 16:18
Niipalju kui ma vastava ala inimesega vestelnud olen, on tartus pmst 2 kohta, kus tehakse korralikult - vallikraavi tn. köösner ja christon (jänese tn.). Esimene pidi olema tõksu odavam, aga pidi kaua aega minema. Teine jällegi kvaliteetsem kuid kallim.
Postitatud: 16 Mai 2006 16:22
Lisaks veel seda, et enamus eestis tehtavatest (auto)nahksisudest on tehtud mööblinahast. Sellest ka kiiresti koledaks minev välimus. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis mööblinahk pidi olema "autonahast" poole odavam, vist mingi 350 vs. 700 eeku ruutmeeter.
Point siis selles, et kui korralikult teha, siis läheb juba naha enda peale 7keek
Postitatud: 16 Mai 2006 16:28
Kui vaadata neid
hindu, siis 12 k on poolmuidu. Materjali hind on Tepingul küllalt kallis aga saab ka oma materjaliga asju ajada. Omal on esiistme remondiks Tepingusse järgmiseks esmaspäevaks aeg kinni pandud. Ei viitsinud pikalt neid sadulseppasid otsida ning laisale inimesele on neil mugav teenindus välja mõeldud. Hiljem võin kommenteerida, kuidas oli.
Mõnedel nahkadel on Sirelduses praegu soodusmüük. Omale ostsin rohelise naha ca 4m2 maksis 800 kr. Teevad vaid hulgimüüki - min. müüdav kogus on ühe looma nahk.
Postitatud: 16 Mai 2006 16:32
Postitas Ihv
koleda välimuse all pidasin silmas vastvalminud tööde näidiseid...nagu siuke natuke pingutatud nahast kott vms
kui istumispinna teeks siiski riidest siis vast ei oleks hullu kui istme küljed ja polstrid mööblinahast
lähen täna selle orienteeruvalt 12k küsiva tegija juurde, vaatab üle ja pakub täpsemalt +loodetavasti näeb materjale ja näidiseid. asub muidu pirital.
Postitatud: 16 Mai 2006 18:07
Postitas siim528
kas korralikku sisu ei leia? mul näiteks õnnestus leida e28-le ilus äraaistumata hele sisu.
Postitatud: 16 Mai 2006 18:10
Postitas mart154
vana on ikka vana ja uus on ikka uus
Postitatud: 16 Mai 2006 19:02
Postitas Ihv
käisin siis autot näitamas-materjale uurimas. esialgu tundub, et läheb paari nädala pärast sinna tegemisse. (enne peavad takistused kaduma..pole just raske arvata millised takistused
). plaani järgi siis istme servmised padjad, küljed, keskkonsool, kindalaegas, käepidemed, polstri plastosad jne (ühesõnaga kõik mis on hetkel hele plast +istmetest kõik peale keskmise osa) beezi naha alla ja istmete keskmised osad ja polstri riidest osad pruuni seemisnaha laadse materjali alla.
rool (koos keskosaga) saab musta nahaga kaetud.
hinda esialgu avaldama ei kipuks, eks näis mis saab ja kuidas välja tuleb.
Postitatud: 17 Mai 2006 19:13
Postitas kustas
Ruut kirjutas:min. müüdav kogus on ühe looma nahk.
Inimesed on ikka jubedad asjad. Lööks reas igast loomi kasti, siis saame kõik omale nahksisud
Postitatud: 17 Mai 2006 22:39
Postitas enthusiast
Viimsis ka üks linna parimaid tegijaid, nime ei mäleta. Kui huvi võin nri uurida.
Postitatud: 18 Mai 2006 06:22
kustas kirjutas:
hmm.... kas sa oled taimetoitlane? ma arvan, et see (lehma) nahk on lihatööstuse jääkprodukt. millestki peab see inimene ju ikkagi elama/toituma
Postitatud: 18 Mai 2006 18:03
Postitas rean
..ärge kartke mööbli-nahka! Tegelikult on asjad hoopis nii..! ..et see nahk mida autos teile ehtsa ja kvaliteetse pähe müüdakse ...kasutatakse mööblis hoopis karkassil ..mitte liikuvatel pindadel (odav materjal) ..ja kui te olete märganud ..murdub värvipind..või kulub hoopis! Mööbli-nahk lamineeritakse ja see tulemu on supper! Parimad omadused, et ta kunagi ei murdu ega kulu maha! Lasin teha omale selle nahaga sussi-tallad , ühed tütarlapsed käisid nendega mööda asvalti putkas mitu korda ja peale pesu ei leidnud ma sealt ilma värvita pinda!!!!
