Iff 635csi -83
Iff
Iff 635csi -83
Postitus Postitas Iff »
Sai siis täna mõned värskemad pildid tehtud oma autost. Nagu väljalaskeaastastki järeldada võib on tegu e28 põhjal istuva masinaga. Tehnika osa on suhteliselt heas korras, plaanis on vahetada enamus sillaosadest mis on ka juba riiulil oma järge ootamas. Samuti tahaks viimistlemist saada sisu, istmed ja uksepolstrid on ok, nahaga katmist ootavad armatuur(võibolla) ja keskkonsool. Valmistamist vajab ka käigukangikott. Mootor on tavaline 3,5 160kw, kunagi helges tulevikus on võibolla plaanis turbomootori vastu vahetada. Lisan ka mõned pildid :D
tere tulemast, lõpuks! 8)
tartu on ikka eesti haridus- ja haininapealinn :)
Kas nahksisu on kusagil teha lastud?
Ilus e24 muidu... 8)
raul
Postitus Postitas raul »
See tundub see auto olevat, millel oli kapoti all V12...
Aga miks enam seda sealt ei leia?
üks suvine pilt kah iffi autost.
Iff
Nahksisu tegijate kontakti võin anda, kui kellelgi peaks huvi olema. Töö kvaliteet igati ok.
V12-st ei leia kapoti alt tõesti enam. V12 oli mõtetult raske ning rikkus juhitavuse ära. Samuti väitis eelmine omanik, et kiirendus 0-100 on praktiliselt sama mõlema mootoriga. V12-ga polnud lihtsalt pidamist eriti...
Iff kirjutas:Nahksisu tegijate kontakti võin anda, kui kellelgi peaks huvi olema.
Kui kunagi vaja läheb, siis tean, kelle käest küsida... 8)
ja iff, uued numbrimärgid kuluksid sellele masinale ära. kindlasti proovi saada ilma "europlekita". kuskilt on nagu meelde jäänud, et see on täiesti võimalik.
Kas mitte otse sealt firmast (kus nad neid teevad) ei saa? Mul sõber sai ka (kusagilt, kabi ei räägi) uue nr'i, ilma euro tähiseta ja ilma ülevaatuse klepsu süvendita... Järelikul peaks saama...
indrek
Postitus Postitas indrek »
Pildi pealt paistab et su autol on peal E34/E32 3,5 155kw mootor või vähemalt ülemine pool koos pritsega.On mul õigus?
EX M535i 1985.
Iff
sysi kirjutas:ja iff, uued numbrimärgid kuluksid sellele masinale ära. kindlasti proovi saada ilma "europlekita". kuskilt on nagu meelde jäänud, et see on täiesti võimalik.
See on ammu juba plaanis olnud, loodetavasti jõuan varsti ka tegudeni...
indrek kirjutas:Pildi pealt paistab et su autol on peal E34/E32 3,5 155kw mootor või vähemalt ülemine pool koos pritsega.On mul õigus?
See uuema DMEIII pritsega mootor ei seondu tingimata ainult E34 või E32 bemariga, seda pandi täiesti ametlikult ka E24 peale. Mitte tähenärimise pärast, lihtsalt infoks.
Indrek, endal sul ju samasugune kapote all... :roll:
Iff
Mootor olla pärit miski -88a masina pealt. Ise pole nii pädev ütlema, et millega päris täpselt tegu, kuna pole mootorivahetust ise teinud.
indrek
Tean ,et E24 pandi ka DMEIII aga mitte 83a.(al.86 lõpp vist?)Miks ma seda märkasin sellepärast,et u.3 kuud tagasi sai selgeks mis mul kapoti all on.Vist E28 3,5 kat. plokk(lähipäevil võtan kaane maha siis on pilt selge) ja E34 3,0 kaas.Koos E28 kat.variandi pritsega.See kombo ei töödanud.Mul praegu 88a. 3,5 kaas toas laua all valunumber on 1708843.
EX M535i 1985.
kas selle masina kapoti all on minu e12 paisupaak? :D oi kuratk ui nii on siis oi plääd kui kaunis auto ja tibidele saan suvel kah näitama hakata et näete selle auto kapoti all on minu e12 paisupaak :D
Silver_O
Postitus Postitas Silver_O »
kas sul jahutustiivikut ei olegi..? või olen mina pime?
Tiivik on radika ees :wink:
Iff
Nii, vahepeal on siis asjad niimoodi liikunud, et valmistun kevadeks. Uute vastu on vahetatud kõik roolivardad, enamus esisillast, tagumised kerepuksid, piduriklotsid. Käsipidur sai ka reguleeritud, nüüd võtab ka asfaldil rattad blokki kui tarvis peaks olema :D (ja seda 255 rehviga). Rahva tungival nõudmisel sai ka proovidud burnout`i teha, mis õnnestus uskumatult kergelt (tööbussi peab selliseks ettevõtmiseks ikka tunduvalt rohkem piitsutama). Seda küll ainult prooviks, sest rehvidest on maru kahju... Nüüd peab veel õli vahetama, ülevaatuse ja kindlustuse tegema ja siis võib kevad minupärast tulla.
Silver_O
auto sul ikka väga kena! nägin 16 kannu ees, jäin isegi hetkeks imetlema :P
