e21 õõtsa puks
arx323
e21 õõtsa puks
Postitus Postitas arx323 »
Küsin siis targematelt,et kuda pidi peab olema esimese õõtsa puks õõtsa vardas.Kas lahtine ots taha poole või vastupidi.Tagasillas ektsentrik puksid peavad olema kas välimises või sisemises pesas ja millises asendis.Info hädavajalik ja tänud ette.
e21 3xx
akuula
Postitus Postitas akuula »
Esimisi pukse peab vaatama minema lausa :D aga tagumised ekstsentrikud käivad reduktori poole, asend on vaja aga eelnevalt silla stendiga kindlaks teha. Teed silla stendi vanade puksidega, ning vaatad kui palju tahaks nihutada(uutel peaks teoorias mingid kraadid peal olema) nendega regullid, siis tagarataste kokkujooksu, kaldega on seal keeruline
Andres
arx323
Tagumiste puksidega on siis keerulised lood kuna auto pole sõidukõlbulik.Tuleb tagavara sild juppideks võtta ning sealt vaadata.
Tänud.
e21 3xx
arx323
Asja uuritud igalt poolt aga ikka ei tea millise kraadiga sisse pressida.Tallinna UM ei suvatsenud üldse vastata ja Tartu UM-ist öeldi,et pane nii nagu vanad olid.Vanad kahjuks olid tavalised nii praegusel sillal kui ka tagavara sillal.Häid mõtteid :?: :!:
e21 3xx
Aidata ei oska, küll aga kaasa tunda. Ise olen samuti selle kohta infot otsinud, aga konkreetset juhendit pole leidnud.
Minu puksid on sellised, skaala on täiesti olemas:
Selgusetuks jääb, millise punkti järgi õõtsal seda skaalat sättida?
arx323
Mul samasugused puksid.Eks ma siis pean oma sugulase poole pöörduma kes töötab ralli tiimis.Lasen tal siis välja nuputada õige asendi.
e21 3xx
väike ot ka ;
Silla regullis laseb vanem tohter õõtsa rippu ja reguleerib sealt jooksu ?
.."vanad kahjuks olid tavalised"..
>> et siis on ka versioon ilma ekstsentrikuteta ? Siis kui rehvi sööb on tavaline kadu :lol:
Hakkas mind ka huvitama see lugu , jääb järge ootama 8)
arx323
rean kirjutas:väike ot ka ;
Pigem on asi ikka auto juhitavuses kuna ei ole tavaline e21.Rehvid kuluvad niigi kiiresti.
Üks mõte siiski on - kui panna puks sisse ohtra määrdega siis vb saab sillastendis seda keerata.Reguleerimata ei jää mitte mingil juhul.
e21 3xx
