Probleem: e24 ukse mehaanika
Toly
Postitus Postitas Toly »
Tervist.
Lugu järgmine, minu kuuekal on ühel uksel alumine hing hakanud kummaliselt jõnksuma.
Küsisin esindusest ja vastus: "uus hing 150EUR"
Okei, isegi kui ma selle ära ostan, pole mul seda kusagil vahetada.
Seega... Kas keist on keegi sellise tee läbinud ja kas on kõistlik hinge taastada pukside ja värgiga. Palju sellel teemal jutte kuulnud ja ei teagi mida pidada linnalegendiks ja mida uskuda. Paras kolakas metalli see hing on ja korda ta peab saama...
Tänud ette,
T
Lumi takistab veel autole ligipääsu ja ei saa vaadata hinge ehitust. Aga kas seal ei oleks võimalik näiteks hing laiali lammutada, puhastada ja määrida? Jõnksumine viitaks nagu sellele, et hing on lihtsalt kinni roostetanud.
Hing on lihtsa ehitusega ja seega see minu arust kas liigub või mitte.
Kui liigub raskelt peaks piisama kui seda õlitada ja liigutada.
samas jõnksutamiset võib ehk tekitada hoopis ukse piiraja, mida saab ka õlitada, aga selleks vaja ukse polster eemaldada.
Jaks kirjutas:samas jõnksutamiset võib ehk tekitada hoopis ukse piiraja, mida saab ka õlitada, aga selleks vaja ukse polster eemaldada.
Arvan samuti, et probleem on pigem mujal, kasvõi lihtsalt hing ukseposti küljest lahti. Hinge lõtk peaks olema hiiglasuur et see jõnksutamist tekitaks.
Ma enda autol proovisin seda hingejurakat lahti ka võtta (liikus väga raskelt, kuid 0 lõtku) kuid tihvt oli nii kõvasti pesasse kinni löödud või roostetanud, et loobusin. Materjal paistis mingit kõvemat sorti teras olevat, tavaline puur igatahes hästi peale ei hakanud.
Toly
Okei, ise pole ka autot oma pool aastat näinud. Uuel nädalal sean sammud kohale ja vaatan üle. Hinge ehitus on küll kogukas aga mis käib see kulub... eks vaatan üle mis teema sellega on .
T
