92kw ja 95kw mootori erinevus
Kuna pole kursis mis on nendes erinevat..
Oskab keegi midagi öelda?
Juhtmestik peaks ikka sama olema jU? Ikkagi m20'ga tegemist
M20B20 pandi masinatele 70'te teisest poolest kuni 90'te alguseni. Loomulikult ei ole seal juhtmestik sama.
Peaks vist nii olema, et L-Jetronicud olid 92kW, alates 85a tuli LE-Jetronic 95kW, kui jagaja nukkvõlli otsa kolis 87a siis tuli Motronic ning ikka jäi 95kW.
Üks tahab osta 92kw variandi..aga jäime mõtlema.. kas juhtmestik sobib peale.
Eks siis peab vaatama kui mootori vahetuseks läheb..et juhtmestiku kaasa andma
akuula
Postitus Postitas akuula »
Nagu Ruut juba mainis siis juhtmestik on jah pisut erinev. L-jettronicul on külmkäivitus pihusti, teine kommutaator(üks pikk pistik), teine pistik jagajal, kaitsmekarpi läheb kandiline pistik ning aju number on teine( erinev arv klemme, kui võrdled) LE-jettoricul aga puudub külmkäivitus pihusti, kaitsmekarbi pistik on ümmargune, kommutaator kahe juhtmega ning jagaja pistik kinnitub pisikese kruviga jagaja külge. :wink:
Endal on jällegi punasel süütepoole küljest ka üks mingi pistik :S
Ja uuel hail ei ole jällegi..2a vahet ainult
