e28 520i 85a. Samur
e28 520i 85a. Samur
Alustan ka siis postitustega, auto liigub arvatavasti see nv. koduhoovi ja saab alguse suur töö. Kahjuks on seisnud 3a. väljas aga töötab ja liigub, mis on peamine. Kerega saab kindlasti palju vaeva näha aga see on seda väärt:D Värviks siis valge. Lähiajal siis ka pildid.
- Kristjan S
- Klubiliige
tere
väga lahe, et valget värvi on, kus asud viskas pilgu peale, annaks nõu ja näitaks enda oma.
reedel jõudis auto siis koduhoovi. Toomine oli korralik tripp.
toodud sai siis sleppis, ilma kindlustuse ja muuta, pluss ei põlenud tagumised ohutuled ja pidurituled. Viimases on arvatavasti süüdi hiired, kes autos elasid ja keda ma keset toomist nägin kõlariaugust sisse ronimas. Teele juhtus ka üks patrull, mis õnneks meid tähele ei pannudki, sest oli juba hõivatud protokolli tegemisega. Adrenaliin on suur aga rõõm veel suurem kui sai neist puhtalt mööda
Alguses kohapeal üritasime käivitada aga tulutult sest meile müüdav küte rikneb paari aastaga. Küttesüsteemis voolas siis värvilõhnaline punane vedelik, mis ei meenutanud mitte ühestki küljest bensiini+ pump oli ka kinni.
Kodus sai siis kohe pump alt võetud ja otse laadijalt voolu antud. Peale mida hakkas tööle. Vana küte välja lastud ning käivitatud. peale pikka jamamist saime käivitatud nii, et õhulugeja adapter lahti ning kui tööle läks külge tagasi pandud. Niiet õhulugeja pole enam kõlbulik, sest kui oli ühendatud siis tühikäigul olid pöörded üle 3000 aga ilma ei suutnud ka korralikult käia.
kere poolest siis nii palju, et põhi tundus viisakas aga on mäda eesistujate jalge eest. Parempoolne karp pooleldi mäda, juhiukse kinnituste juurest suhteliselt nutune, kapotti taastamisel arvatavasti pole mõtet, pigem kohe korralikum ja siledam soetada. Aga mis kõige koledam, amordikannude ümbrused on ligi pooleldi mõlemalt poolt mädad.
Hetkel olen positiivselt meelestatud ja näen, et kõik on tehtav aga nõuab tohutult tööd ja aega.
Originaalis oli värviks Alpinaweiß, mida tunnistab kleeps mootoriruumis. ja see on ka vist ainukene koht, kus on veel säilinud seda.
Salong oli iseenestest vaikne. Juhiiste on läbi ja katuseluuk vigane, puudub tagumine stange. Lisadeks on ´ainult el. peeglid.
Õnneks on ka doonor, mis seismas kodu lähedal, pole küll endale kuuluv doonor aga on antud vaba voli võtta nõnda palju kui vaja.
......seda remont ei tasu kindlasti ära, korralik kerega E28 on veel Saksast kättesaadav. Kindlasti on ostukulud sealt vaiksem kui taastamiskulud siin.
Põhimõtteliselt on E28 amortikannude taastamine mõttetu kui masin ei ole mingi erilist (Alpina, 535, M5......),
...juhul kui hobi ei ole just vanade autodekokkukeevitus..... - ja omanik on nõus et ta maksab enda lõbu kinni.
Võin küll öelda, et vanade autode kokkukeevitamine on hobiks
ja amordikannude taastamine pole eriti suur vaev. muidugi ei jää asi nii hea kui originaalis aga strut aitab asja stabiliseerida.
Eks seda näis kui mõtetuks see taastamine kujuneb. Juhul kui mingi hullem üllatus tuleb kere poolest siis saab vähemalt käreda jäärajapilli.
Las nyyd poiss keevitab ja mässabBaur TC kirjutas:......seda remont ei tasu kindlasti ära, korralik kerega E28 on veel Saksast kättesaadav. Kindlasti on ostukulud sealt vaiksem kui taastamiskulud siin.
OT.
Baur kas sul on omad kogemused amordikannudega? Licalt mul taastaval hail ka amordi kannud pealt läbi omadega
E28 taastamisel(Y)
E28 taastamisel(Y)
Kann on ise korras, kannu ümbrus on kehva, salongi ja tiiva poolt just, srut hoiaks seda, et tiiva poolt sissepoole läbi ei hakkas painduma. nv-l vast saan pildid teha. tööpäevadel komandeeringus ja pole aega autoga tegeledaPiimanina kirjutas:Las nyyd poiss keevitab ja mässabBaur TC kirjutas:......seda remont ei tasu kindlasti ära, korralik kerega E28 on veel Saksast kättesaadav. Kindlasti on ostukulud sealt vaiksem kui taastamiskulud siin.
...juhul kui hobi ei ole just vanade autodekokkukeevitus..... - ja omanik on nõus et ta maksab enda lõbu kinni.Kuigi kahtlen, et strut seal midagi hoiab....amort tuleb läbi kannu ons seal see strut või mitte, imho.
OT.
tean, et see on mitmekihiline jne. eks seda näha kui hulluks asi kujuneb,Cardo kirjutas:Kui sa ei tea millest sa räägid, siis ei ole mõtet nagu eriti leelotada. Kannu ümbrus on mitme kihiline ja et seal roostest vabaneda on vaja kõik kihid lahti võtta, ehk kogu esimene ots täiesti lahti punktidest puurida. Arvatavasti lausa vaja armatuur seest välja võtta.
Pole omajagu aega postitanud midagi. Asi osutus hullemaks kui olin lootnud, nimelt esimeste poolraamide puhastamise käigus hakkas ilmnema korralik rooste ühes poolraamis ning praod.
sellega kadus ka kere taastamise mõte sest see oli juba kõveraks paindunud. Ka oli tagasilla juhipoolne kinnitus peaaegu olematuks mädanenud. Et siis kes soovib mingeid salongi juppe, klaase, mootorit, käimarit, tagasillast midagi või muud andku teada PS-i või 51901472.
