E28 roolivõim: M20B20 võimusüsteem M30B34le?
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Tervist!
Peale ühte ca 120km trippi on rooliga hakanud naljakad asjad toimuma.
Nimelt on rool naljakalt raskeks läinud.
Nüüd siis eriti huvitava asja juurde: Nimelt kui auto käivitada ja siis siduriga pöörded sinna 500 kanti lasta (kohaltminek), siis tuleb kapoti alt mingi üsna vali ragin-krigin-värin. Eriti ränk on siis, kui samal ajal rooli ka keerata. Hiljem on see ragin-värin ka tühikäigul. Ja siis on mul tunne, et pidurdades tahab ta rooli paremale poole keerata nagu. Lisaks sellele on pidurid üsna rasked ning kui kõvemini vajutada, siis pedaal vajub läbi.
Autoks on siis 86' E28 M535i.
Oskate äkki aimata, mis tal viga võib olla? Või äkki kedagi Tallinnast soovitada, kes oskaks asjatundja pilguga olukorra üle vaadata ning hiljem korda teha?
Rain.
Viimati muutis Rain01, 02 Juun 2011 07:19, muudetud 1 kord kokku.
M535i
kindlasti on õhtul roolivõimendi pump, mis ajab kõiki eelpool nimetatud seadmete mahlasid ringi...
Esimese asjana kontrolli ikka õlitaset.
Kui sulle avaneb selline pilt:
Siis hakka otsima kohta, kust õli kaob. Pidurivõimendus ja roolivõimendus käivad sinu autol mõlemad ATF pealt.
Rain01
No siis ilmselt tuleb seda pumpa otsima hakata.
Õlitaset kontrollisin esimese asjana. Seal on õlitase täiesti normis. Ulatus peaaegu selle sõela alumise ääreni. Küll aga on mul sees roheline vedelik. Milline vedelik tuleks mul järgmisena sisse panna?
Rain.
M535i
mul on küll punane :O
Aga mul pakkuda pump..terve komplekt :)
Minu kuuesel hakkas ka roolivõimuga kerge jama pihta eelmise hooaja lõpul. Kohati keeramine raske. Just siis, kui rattad täiesti välja pööratud. Võimu rihm vilistab aegajalt nii pidurdamisel, kui ka keeramisel. Pikemat aega võtan hoogu, et rihm vahetada ja korralikult pingutada. Loodan, et sellest piisab.
Rain01
Kas M20B20 mootori pealt tulnud hüdrauliline roolivõimusüsteem sobib M30B34 mootori külge?
M535i
ei sobi
E28 rooli vöimu pumbad on samad alates 84a pump muutus. Enne 84a on pump väheke teise kujuga. Pmst ei ole vahet kas on m20 vöi m30 moto pump on sama. Vihjeks vöin öelda et uus pump pole ka väga kallis vidi.
Vihja palun täpsemalt, kui kallis see "pole väga kallis", on? Hea meelega paneks ise ka kõrvataha.
