Ihvi 728i
Ihv
Ihvi 728i
Postitus Postitas Ihv »
Tere!
Mõtlesin teada anda kuidas auto ehitamine edeneb. Doonoriteks on http://bmwclassic.ee/323/album119 ja http://bmwclassic.ee/323/728i_82a
Hetkeseisuga on mõlemad autod mõnevõrra lammutatud, hall, mille peale lõpptulemus tuleb, jõudis eile keevitusest tagasi. kere olukord oli kahjuks oodatust halvem (mida muidugi sellise aasta autolt on ka normaalne eeldada) niiet vahetatud said tagumised tiivaservad, pool karpidest, põhjast mitu auku lapitud, estiibade alused osad põhim vahetatud, uste alumised osad ehitatud jne. keevitaja tegi tööd korralikult ja soodsalt, reedel tartu jõudes plaan ka mõned pildid teha ja siia panna.
orienteeruvalt 2 nädala pärast peaks auto minema värvimisse (vaja veel mõned liistud, ukseklaasid jms eemaldada, plekid sobitada jne.
kuna kuldsest autost jääb päris palju järgi siis võib julgelt varuosi küsida, suurem müük ehk peale komplekteerimist (mõne kuu pärast?).
Ihv
Kõlab nagu korralik projekt 8) Kas auto hakkab tartus liikuma? :D
Ootame siis rikkaliku pildimaterjali ja kui tahad pilte galeriisse panna, võta PS'ga ühendust :)
Ihv
üldiselt kodu (ja garaaz :D ) tartus, töö ja kool tallinnas, niiet iga nädalavahetus tartus, nädala sees tallinnas. auto hakkab suvisel ajal liikuma nädala sees tallinnas ja nädalvahetusel tartus seega :wink: talvise soolaga vanurit hirmutada ei plaani :)
galeriisse paneks ehk peale värvimist.
ühtlasi kui kellelgi on vaja mõõduka suurusega kola tln-tartu vahel liigutada siis võib ehk abiks olla.
Ahsooo.... sinna need 2 autot kadusid :!: Mõtlesingi, et mis sellest Entusiasti masinast saab. Loodetavasti nendest kahest autost ikka ühe korraliku kokku annab panna. Mis värvi auto tuleb - kas jääb halliks? Millise sisu autole paned - helebeezi või jätad selle tumeda? Kui võimalik tee üks korralik pildiseeria stiilis "enne ja pärast" :idea: Pärast huvitav vaadata :) Jõudu!
Ihv
auto tuleb ilmselt tumesinine või must, päris välistatud ei ole ka veel hall (et originaalsust sälitada+tooni vahetusega värvimine on keerukam) aga eelistaks siiski tumedat.
sisu kindlalt helebees, rohekas sisu on lootusetult hukas (istmed ja põhjamatid puru, ka poroloon ära vajund, plastikud ära pleekind jne).
hele sisu on põhim päris hea, juhi istme riie natuke katki, muidu täiesti tip-top. ehk jõuab kunagi ka sellega tegeleda aga see ei ole just prioriteet praegu, :wink:
Värvi mustax ikka see on hea värv sellisele autole :twisted:
Minu poolthääl musta värvi poolt! Tunnistame ausalt: tegemist on siiski limusiiniga, millele klassikaline must toon väga hästi sobib. Autol on piisavalt metalli ja kroomi küljes seega musta värvi taustal on kontrast vägagi mõjuv. Seda pead vaatama kas parem oleks lihtsalt must värv või hoopis diamantschwarz metallic. BMW värvikataloogi järgi sobib hele või beez sisu mõlema musta tooniga. Muuseas teadmiseks, et salongis olev põrandakate ja pakiruumi sisu on kõigil e23 mudelitel üldjuhul tumehall (taustavärv) v.a. juhud kui sisu ja välimus on spetsiaalselt toon-toonis kokku aetud.
Ihv
tuleb tume värv kindlasti
ilmselt siiski väga tume sinine...tundub kuidagi kena. ja mitte-metallik (vana auto ja metallik ei sobi kokku minu arust, väga hea läikega ühtlane värv kuidagi ilusam :roll: )
Ihv kirjutas:ja mitte-metallik (vana auto ja metallik ei sobi kokku minu arust, väga hea läikega ühtlane värv kuidagi ilusam :roll: )
Mis jutt see siis on. Meil on ju ikka bmw'd mitte mingid laiatarbe oopelid :roll: ... ja 70-nendate, 80-nendate bmw'd ja metallikvärv sobivad vägagi kokku.
Muide galeriis kataloogide all on ka kaks e21 värvikataloogi aastatest '80 ja '81. Äkki on kellelgi sarnaseid asju teiste mudelite kohta pakkuda :roll:
Edit: Leidsin siit veel üht-teist huvitavat juurde: http://www.bmw-coupeclub.de/Prospekte/Prospekte.htm
Ikka sobib kokku. Tehas ju annab ametlikult tavaliste toonide kõrval ka sobivad metallik-toonid ette. E23 on algusest peale ka metallikuna saadaval olnud. Muuseas must ei pea ju alati pärl olema. See võib ka "tavaline" toon olla. Vaata teema alla kus e23-st juttu tehakse. Seal on üks näide olemas tavalise musta värviga e23-st.
http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=165
Ihv
piltidega on keskpärased lood, sain eile õhtul fotoka ja pimedas garaazis kus ruumi ei ole eriti ei ole just hea pildistada...enne värvijate juurde saatmist (ehk siis loodetavasti järg nv) saab ehk valges ja rohkem pite teha..
paar tk mis mingilgi määral arusaadavad:
http://www.zone.ee/ilohmus/bemm/
Ihv
uudiseid niipalju, et auto sai reede õhtul eeltöö tegijate juurde viidud tõrvasse. sõit suhteliselt ebamugav - slikid suvekad lahtise lume peal, puudu stanged, 1 esitiib, liistud, sisu jne :) aga jõudis edukalt kohale ja järg reede või laupäev lähen inspekteerima ja võtan ka fotoka kaasa ehk seekord :oops:
siim528
Postitus Postitas siim528 »
tõrvasse.... oot oot nüüd kelle juurde.
Ihv
mikk..elab tartus, nv käib tõrvas tegemas..
Hea kuulda, et asjad edenevad. Väike pildiseeria kuluks ära küll :)
siim528
saatsin ps-i. loodan et värvimine lükkub edasi kuni uus tegija on leitud.
Ihv
käisin eile vaatamas autot. eeltööga olin rahul (paar rohkemate kogemustega sõpra ka kaasas kes põhjalikult uurisid) - uste-kapoti jne vahed ilusti ühtlaseks aetud, pinnad ilusti siledad ja ei laineta jne. ilmselt selle nädala lõpus saab värvitud kujul kätte :)
piltidega nii nagu alati...ei ole pildistajat ikka minust (fotoka laenamine järjekordselt ununes) niiet enne-pärast pildiseeriat ilmselt ei teki. aga loodetavasi ainult pärast on ka rahuldav :)
Ihv
hambahari ja puhastusvahendid, mille paremaga saakski ööd veeta :D
ehk siis puhastan ja otsin välja viisakamaid detaile mida peatselt külge riputada. üks moblaga tehtud pilt puhastatust:
ma vist pean fotoka hankima siiski
:shock: :D
P.S.
Ma arvan ka, et sa pead selle digifotoaparaadi nüüd lõpuks ära võtma :idea: :) Praegu muuseas palju sooduspakkumisi :idea:
palju veljed maxid kui saladus pole? :)
