Vajan abi garaažiehituses
Abi vaja nii nõu kui jõuga.
Ehitus on nii kaugel, et olemas on vundamendiauk, mis tuleb veel osaliselt tühjaks tassida (kopaga ei saanud kõike kätte). Projekt on olemas ja kinnitatakse järgmine nädal.
Niisiis, kogu ehituse juures oleks ka teatud ehitusalast nõu vaja, ei ole varem ehitanud.
Kuipaljud oleksid nõus väikestest haininagaraaži talgutest osa võtma? Et seesama vundamendiauk ehitutamiseks valmis seada. Näiteks järgmine nv.
Samuti oleks edaspidi vaja abikäsi vundamendi ja müüri ladumisel. (materjal kergplokk)
Õlu ja limonaad minu poolt.
edit: asukoht Rae vallas
Ise kahjuks asukoha tõttu talgudel osaleda ei saa, kuid nõu võin oma teadmiste piires pakkuda :)
endale sai ka ehitutud nn universaal garaas oma oskustega... olenevalt asukohast ja ajast olen isegi nõus aitama... nädala sees olen tallinna lähiümbruses ja nv võrus...
Nüüd uurin, ega kellelgi ei ole, ega saa soodsalt:
FIBO plokke (Fibo 5 250mm ja 150mm ning Fibo 3 200mm ja 150mm)
kergkruusa
kahte 200mm T (täpsemini külili H) kujulist raudtala pikkustega 8,1m ning 5m (mida paksema seinaga seda parem)
Priit Peljo
Pole küll foorumi kohane teema aga ....
Fibo5-e asemel võid vabalt kasutada Fibo3-e.
Ise olen tellinud Stellingust. Kontakt Kalev +3725149835.
Soovitan http://www.ehitusfoorum.com/
Priit Peljo kirjutas:Pole küll foorumi kohane teema aga ....
.. võta seda kui talvist haininaprojekti.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Priit Peljo kirjutas: Fibo5-e asemel võid vabalt kasutada Fibo3-e.
Eks sel fibo5-l ole ka oma mõte sees - ilma koormusskeemi teadmata ma sellist vahetust küll soovitada ei julgeks.
Priit Peljo
Muhv, seda muidugi.
Priit, võiks oma garaazi kohta rohkem infot anda siis saaks ka oma kindla arvamuse öelda. Tahaks kohe teada milline see garaaz tuleb, et peaks Fibo5-e kasutama.
Priit Peljo kirjutas:Muhv, seda muidugi.
Jämedalt öeldes 8x8m ning kõrgus 5m. Fibo 5 on vundamendis ning kanali külgedes.
Priit Peljo
Selle järgi öeldes sobib ka Fibo3.
Kui sa hiljem muidugi kolme korrust veel peale ei taha ehitada ja kanalit kõrgemaks ehitada ;)
Hinnavahe on olematu, seega kasutan seal kus plaanitud, siiski Fibo 5'te.
Priit Peljo
Kuidas "talvine haininaprojekt" edeneb?
Pilte ka paluks.
Ja ikkagi tahaks teada, et kes soovitas Fibo5-te kasutada?
Priit Peljo
Priit Peljo kirjutas:Kuidas "talvine haininaprojekt" edeneb?
Pilte ka paluks.
Priidul pole mitmendat päeva elektrit, küünlavalgel ei näe klaviatuuril toksida :lol:
Tegelikult ka pole elektrit :)
Pilte ka paluks.
Valatud on taldmik. Uuritud materjalide saadavust ja hindasid.. Muud nagu ei olegi.
Saan aru, et Fibo 3 ja 5 erinevad nn tugevusastme poolest ?
Samas garaazi puhul loeb üsnagi palju kivi mõõt.
See oleks nagu miskit sellist, et ostsin 7 seeria BMW. See ei tähenda nagu eriti paljut kui vaid seda, et ostsin.
Priit Peljo
väike näide minu ehitusest
raul
Postitus Postitas raul »
Priit, kas selline garaaz kitsaks ei jää? Eriti kui tahaks tulevikus miskit suuremat sinna sisse ajada? Mu maagaraazis oli vaba ala umbes sama lai (garaazi täispind on umbes 2 korda laiem). Tundus jube suur :) Siis ajas tuttav sinna ameerika kaheukselise "kompaktauto" ja ruum sai otsa :(
Priit Peljo
raul kirjutas:Priit, kas selline garaaz kitsaks ei jää?(
Teise Priidu teemasse küll OT aga jah jääb küll, aga suurema garaazi puhul poleks lastel õues ruumi joosta.
Garaazi (4m*9m) peale tuleb veel kaks tuba. Ja kõik on ja saab olema ise tehtud.
