e21 antenni paigaldus
Kas e21 (originaal) teleskoopantenni paigalduseks tuleb vasak esitiib demonteerida või on veel mõni alternatiiv?
Ei pea demonteerima, juhe läheb läbi esitiiva(seal auk koos tihendiga olemas originaalis) ja kinnitub antenn 2 kruviga nähtavale kohale. Ma pole enda antenni veel külge saanud, põhjus selline, et antenn käib kas ukse või kapoti serva vastu :? Kuidas ta peab enamvähem paiknema? Väga ukse lähedal või pigem kapoti pool?
Auk on olemas ja antenn on mul ka enamvähem paigas aga peavalu valmistab just see ülemine kinnitus, mis jääb täpselt tiiva serva taha. Antenni ülemine kinnitus on minul keermestatud. Oleks nagu loogiline, et salongi poolt keeraks poldiga kinni aga seest poolt lähenemiseks peavad olema lapse käed.
Alumine kinnitus on rattakoopas ja see kinnitub tiiva kinnituse poldi alla. Kuidas ta sul kahe kruviga nähtavale kohale kinnitub? Pilti?
Laenan nuga galeriist pilti:
Siin tegelikult 1 kruvi puudu, kõige ülemine on antenni kinnituseks ja kere külge ei lähe, keskmine ja puudu olev alumine lähevad kere külge. Ma sain kruvisid paika keerata ka siis, kui tiib ja uks ja kapott olid küljes....aga päris paika ei saanud :(
mkb
Postitus Postitas mkb »
Endal oli samamoodi kinni nagu Nuga-l. Aga see plekk, mis läbi tiiva läheb, ei tulnudki enne tiiva demonteerimist august läbi.
