E21 teemadel
E21 teemadel
Kuna E21 kohta sellist üldist teemat siin ei ole (nagu E23 teema jne), siis ma teen selle ise (ei viitsi iga väikese küsimuse kohta uut teemat teha). Ja siia saab siis igast küsimusi ja arutelu tekitada E21 kohta.
Alustaks sellise küsimusega, et kas 315-320 E21 mudelitel oli tagumine stabilisaatorvarras lisavarustuses, või millistele mudelitele seda ei paigaldatud?
Kõigile peale 315 paigaldati
Tekkis küsimus selle peale, et lugesin, kuidas üks usamaallane kurtis, et temal pole tagumist swaybar'i. Pole kindel, mis mudel tal oli, aga ega usasse ju peale 320i M10 ei müüdud.
mul on ka üks 316 millel pole tagumist swaybari. Minu teada oli 4-sil isenditel ikka lisavarustuses see.
Teil on veidi õigus, peale 1980 316 pole samuti tagumist stabilisaatorvarrast.
http://www.bmwe21.net/specs.htm
Pre 1980 E21 tagumine stabilisaatorvarras oli ainult 323i'l
http://www.bmwe21.net/pre81.htm
Sander
Postitus Postitas Sander »
tegu küll minu e28 525i ga aastast 85,aga pole ka nagu stabilisaator varrast taga sillal :shock: ,samas kohad on olemas.
OT lõpetuseks, et E23'l ka puudub selline asi. Self-levelling device'ga on aga olemas.
mihkel-šhmihkel
Postitus Postitas mihkel-šhmihkel »
huvitab et kas 315-l polnud varustuses isegi armatuurivalgustust? :D pimedate ilmadega on veits imelik sõita....
või on mul lihtsalt pirn läbi kuskil (autol siis, mitte minul)
'81 315
Armatuurivalgustus oli kindlasti olemas. Esimese asjana otsi viga tuledelülitist.
mihkel-šhmihkel kirjutas:huvitab et kas 315-l polnud varustuses isegi armatuurivalgustust? :D pimedate ilmadega on veits imelik sõita....
Vaevalt selline kokkuhoid oleks otstarbekas olnud :D
Ma pakun, et kas on päris mitu pirni läbi või on viga juba enne pirne.
Eks pimedas on ikka jubedam sõita :)
mihkel-šhmihkel
ühesõnaga pole se mul kunagi töödanud... põhimõtselt peaks tööle minema tulede lülitist? (koos tuledega siis)
'81 315
mihkel-šhmihkel kirjutas:ühesõnaga pole se mul kunagi töödanud... põhimõtselt peaks tööle minema tulede lülitist? (koos tuledega siis)
Jah. Ja tulede lülitit keerates saad valgust kas nõrgemaks või tugevamaks keerata.
Lisaks OT, et E23 on tagumine stabikas osadel autodel täiesti olemas:
http://bmwfans.info/original/E23/Lim/73 ... l-33_0323/
Samuti pakuti sportvedrustusega E28-le tagumist stabikat
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/53 ... l-33_0276/
kõige viimane OT (:D). Trevi, ma täitsa märkisin ära, et osadel E23'el on stabilisaatorvarras. Nagu sinu pandud link'istki aru saab, siis on see tagumiste nivoo amortidega E23'dele kaasa pandud.
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
sass85 kirjutas:tegu küll minu e28 525i ga aastast 85,aga pole ka nagu stabilisaator varrast taga sillal :shock: ,samas kohad on olemas.
OT:krt kõigil E28tel peaks nii esimene kui tagumine stabikas olema....sul oli see ära kistud et ei peaks pukse vahetama
trevi kirjutas:Samuti pakuti sportvedrustusega E28-le tagumist stabikat
Mu mõlemal hail olid stabikad all ja sportvedrustusest polnud haisugi tehase poolt :lol:
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
