k.e23 3,5l mootor
Kleemann
k.e23 3,5l mootor
Postitus Postitas Kleemann »
Sain sellise tehnika 3.5l e23 pealt kunagi võetud.Mootor on nüüd laiali võetud ja oleks uusi juppe vaja aga ei tea mis aasta auto pealt tuld.Kirjutan siia mõned koodid äkki keegi oskab aidata. PLOKIL siis sellised koodid 7405204 35 6E A siis oli veel 11J80 ja 1270006.Sisselaske peal 3.2/3.5 ja kood 1270 676.Plokikaane kood 1304473.Mis aasta palju kw.Kui kellegil üht e21 on pakkuda siis pakkumised on teretulnud.Mootor vaja kuskile vahele ka panna.
tegemist peaks olema 11/1980 välja lastud manuaalkastiga 735i'lt pärit mootoriga.
http://www.e34.de/vin/ annab sellise info:
Baureihe: E23
Fahrzeugtyp: 735i
BMW-Typschlüssel: 6831
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 11/1980
Kleemann
aga kas sellel on 155 või 160kw.
dancce
Postitus Postitas dancce »
Kleemann kirjutas:aga kas sellel on 155 või 160kw.
Peaks olema 160 kw
E-24 635 ja E-38 740i
Calibra e.Black Bitch
Kleemann
Tekkis selline küsimus kust saaks sellele mootorile poltide kinnitus jõud.Kuidas märke paika panna mingit joonist.
kenveld
Postitus Postitas kenveld »
autodatast kindlasti saad.
728i ´81
http://tedserbinski.com/files/bmw_torq.pdf
ehk aitab poldikeste kohta see PDF
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ettevaatust - koodi järgi tundub, et tegemist on M30B35 mootoriga, sellel on mõningad jupid teistmoodi kuna silindrimõõt on teine.
See on siis kui 1981 paigaldatud mootor.
tean natuke bmw mootoritest
Kleemann
Kas kellegil oleks huvi see mootor koos manuaal käigukastiga ära osta.Hetkel mootor lahti võetud.Silindrid korras,kolvid korras,väntvõll tahab lihvimist.mingisugune juhtmestik ka on olemas.Aju puudu kellel huvi siis teha oma pakkumine.
Kleemann
uus hind 3000kr
Kleemann
2000kr
