Ilus e23
Ilus e23
Üks ilus silmipimestav E23... :o
Need üleni punased tagatuled on ikka üllatavalt efektsed...
Eesmine airdam ka üle värvitud, mõnusalt läigib, mitte nagu originaalmustmatt.
:shock: :D
Appi ma ei saa öösel magada pärast selliseid pilte :oops: Must värv on sellele autole parim 8) Huvitav on veel see, et tegemist on tavalise musta värviga (mitte diamantschwarz-metallic värviga). Mõjub väga väga hästi! Kroomdetailid pääsevad väga hästi sellise värvi taustal esile ja raamivad auto ilusti ära (kas keegi märkas uste all olevat pikka kroomliistu?), auto on puhas nii seest kui väljast, veljed on kenasti poleeritud ja mõõdult ja välimuselt sobivad. Must värv, hele highline sisu... mmmmmm... Ainukesed asjad mida isiklikult muudaks - nimelt vahetaks tagatuled ja suunatuled välja. Aga võib ka nii jätta, väga stiilne.
Nojah... pole midagi öelda, zwölf punkte 8)
raul
Postitus Postitas raul »
Ilus küll - aga mulle tundub puitrool üleliigsena, arvestades et salongis puitliiste pole. Ja olen klassikaliste oranzide/kollaste suunadega / valgete tagurdus tulede pooldaja, nagu Jaan. IMHO, eriti koledad on mazda6 jms lexus stiilis tuled :(
Aa seda autot kassid küll ostaksid :)
Jaan kirjutas:kas keegi märkas uste all olevat pikka kroomliistu?
Kusjuures, ei märganudki seda ennem. Kust selline asi on tulnud, kodukootud vist. Originaalis sellist liistu seal ju ei ole.
Ees mulle meeldivad ka oranžid suunad, kuid tagumised värvin ma alati punaseks (e23, olen seda juba kahel autol teinud :twisted: )
Vaatasin samalt lehelt veel! Kõige rohkem meeldisid mulle järgmised värvid:
Saturnblau:
Arktisblau-metallic:
Silber-metallic:
Fjordblau-metallic:
Muide, kahte viimast värvi (nime järgi) ma ei leidnud e23'e värvide alt. Äkki mõne teise mudeli värv?
Siit leiab bmw värvide nimed, koodid ja millistel mudelitel kasutati:
http://nuga.e21.ee/Farbe.doc
Arvuti täiega koos omadega... TRA, peksan puruks ja panen põlema...
:evil:
Ei näita noh...
Nuga, äkki vaatad ise, et kas olid viimased kaks värvi e23'el?
Jaan, mis selle "tavalise" musta värvi nimi on?
kustas kirjutas:Nuga, äkki vaatad ise, et kas olid viimased kaks värvi e23'el?
Sellist värvi nagu lihtsalt silber metallic ei paista olevat. Viimast ei kasutatud e23'l.
Äkki siis on hoopis Granitsilber-metallic? E34'l mul sellise nimega värv ja tundub sama olevat...
Vanal seitsmesajasel peaks olema valikus sellise nimega värvitoon nagu "polaris-imola silber metallic" või midagi sarnast. See peaks olema see hõbedane toon :?:
Need liistud aga on päris ehtsad ja originaalid. Lisati neid ainult luksuslikematele versioonidele nagu näiteks 735, või siis lisavarustusena ka lahjematele mudelitele. Endalgi paar sellist liistu oma järge ootamas, saadud ühe 735 pealt.
kes toob mulle nyyd suure kaltsu ja mu pyksid ollusest ära kuviatab ja lauapealt ilaloigu kaa. kuradima kenad :P .
Ootasin küll kaua, aga miks Iff pole teemale vastanud?
Iffil on ju varustuselt sama masin olemas - vaja veits kõpitseda, randiga kärgvelg alla panna ja voilaa 8)
Okei, tagaiste pole elektriline ning tulekojameeste varustus on ajapikku kokku tõmbunud.
Õige jah, Iffil ju täpselt sama masin 8)
Iff
Postitus Postitas Iff »
Jaan kirjutas:Õige jah, Iffil ju täpselt sama masin 8)
On jah samasugune kuid see on nagu uus. Ei saanudgi aru et kas sisu on lastud uuesti teha või ongi tegemist nii hästi säilinud originaaliga
Siin on veel üks ilus 745, huvitav vaadata mida poisid saksamaal teevad. Mootoriruum on teinud läbi korraliku värskenduskuuri.
http://www.7-forum.com/forum/showthread ... ge=1&pp=10
Ilus. Kuid jah, see vennike on kõik jupid välja vahetanud. Paljud osad saaks tegelt ju taastada(kronsteinid), nagu liivapritsi ja uue värvi näol.
Ilmselt oli tal lihtsam need uued tellida. Saksamaal majanduslik olukord ja inimeste võimalused meist natuke erinevad. Miks mitte? Samas sellised plekkdetailid ei ole alati kallid, võivad olla vabalt mingi paarisaja krooni ringis. (Ära ei tasu unustada seda, et meie saame needsamad osad tunduvalt kallimalt kui sealne kohalik inimene... kuid see selleks). Pudel aerosooli ja liivapritsi teenus on juba kokku sama hinnaga. Aga pilt mootoriruumis kohe kena, silm puhkab 8)
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
Naljakad tunduvad ikka need usa versiooni lähituled, selline pooletoobine :) aga auto ise mõnus. Ilusas kohas ja parimas valguses on pildid tehtud :D
