K:keredetailid
renks
K:keredetailid
Postitus Postitas renks »
küsiks siis teilt kus kohast ostate oam haidele kere osi ja küsiks veel aks on mingi firma kus müüakse ka b kat keredetaile e23-le? :roll:
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Sama küsimus ka siitpoolt. Huvitaks just e23 tagumised tiivaääred.
UM... 8) a-osa on a-osa!
renks
aga kas siis nagu b osa polegi saada? :roll: :(
Kindlasti on. Näiteks Helvar Merca. Nuga 323i osad plekid on ka sealt.
Kuid miks üldse selline küsimus? Ja E23?
Minuteada peaks päris paljudast poodidest kus müüakse autode keretetaile saama tellida ka e23 plekke. Mina isiklikult käin Pärnust B plekke tellimas, niipalju kui neid pleki katalooge näinud olen on seal kõik vanemad bmw sees :) . B plekkidega on nagu on, osad kõlbavad kasutada ja osad on mõtekam A jupina tellida (vahe siis kvaliteedis). Ja ega need plekid nüüd nii kallid ka ei ole et üldse tellima ei julgeks minna. Mõned näited e21 B plekkide kohta: tagumine tiiva äär 230.-, tagumine porikoobas 860.-, esimene poritiib 570.-, pool tagumisest otsast (see siis alumine pool) mingi 300.- (täpselt enam ei mäleta), terve esimene paneel 1890.- jne.
raul
Postitus Postitas raul »
Huvi pärast küsin, kui täpselt need b-tükid sobivad? Mäletan sõbra w123 mersu komplekteerimisest, et peale uute b-esitiibade panemist ei sobinud ei tuled ega jooksnud ülejäänud plekkidega kokku :(
Mina tellisin omal ajal Bmw-klubi kasutaja Olavi käest 2x karbid, 2x välimised tiivakaared ja 2x esitiivad (kõik siis B-osad), kokku maksin 1700 eeku.
Sysi.
Iff
Postitus Postitas Iff »
tõnis kirjutas: niipalju kui neid pleki katalooge näinud olen on seal kõik vanemad bmw sees :)
Kas tõesti ka E24-le?
Iff kirjutas:
Looda sa! saada ainult küljekarbid ja tagumised koopakaared.
tõnis kirjutas:Ja ega need plekid nüüd nii kallid ka ei ole
Sai venna jaoks, läbi neti, UM'ist küsitud n. e28 tagapaneeli (tagatulede ümbrus, kus reg. nr. käib) hinda ja see oli ~2500 kr. Suht mõistlik hind A-osa kohta tegelt. Lootsin umbes 2kilu suuremat summat.
bmwmees
tere
Postitus Postitas bmwmees »
terekest mul vanal haininaga bmwl on tiivaääred olemas ja muud vidinaid kui on soovi siis helistage 59052834
