Leitud: e28 jne Tagumise rattalaagri võlli mutter
rokk
Postitus Postitas rokk »
Tere,
Otsin nr 6 detaili M27x1,5. Endal sai lahti võttes keerme algus natuke viga ja ei saa õigesse keermesse enam. Äkki kellelgi vedeleb Tallinna lähedal üle mutrit või veel parem seda võlli, et saaks enda mutri korra otsa keerata ja alguse jälle paika.
Paraimat,
Madis
Viimati muutis rokk, 02 Dets 2022 13:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: e28/32/34/24/23 jne Tagumise rattalaagri võlli mutter
Võll maha ja peenviiliga ei anna taastada ?
rokk
Saaks võlli välja pmst küll, aga sai just kokku pandud koos uute rattalaagritega ja võlli välja võttes tuleks koos selle keskmise saalega, mis tõenaoliselt ei mõju laagrile kõige paremini? Võll ise on korras, mutri keermes probleem.
Võimalik, et mul on see mutter, aga vast pühapäev saan alles järgi vaadata, päris 100% kindel pole.
Võlliga on nii, et kui kasutada pressi või tõmmitsat ei tohiks viga teha, löök rikub laagri kuule.
rokk
Tänan kaasamõtlemast Cardo, mutter leitud.
