K: Bmw e23 735 -84 kompuutri kohta
Renx
Postitus Postitas Renx »
Tervitus siinsele rahvale!
Sõber siin veidi hädas oma e23 kompuutriga.Pilti ees ei ole ja niiöelda tumm...samas kui webasto käima lükkas ja nuppe klõpsis siis jäi webasto seisma...vbl ekraan siis lihtsalt tüma?.Siinkohal ongi küsimus, kas kellegil on oma e23-s(miks mitte ka mõnel muul "hail") samasugune kompu juhuslikult sees ja saaks proovida korra, et kas kompuutri viga või miskit mujal häda.Või siin targem rahvas omab ehk infot juba niisama kuhu "koer maetud" 8)
Igaljuhul tänud juba ette info eest!
Renx
Autoks siis: 735i -84 ja pilt kompuutrist:
Igaksjuhuks ka siia auto vin-kood: WBAFH810407869320
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
Re: K: Bmw e23 735 -84 kompuutri kohta
OBC-I, mis oli kasutusel (kuuesel) 82- sept 84. Fotol on ainult n.ö. sisestusmoodul, kompuuter (control unit) on eraldi plokk. Käivitumisel kuvab ekraanile neli punkti. Edasi sisestad kellaaja: UHR (tuleb 0 ekraanile)-kellaaeg-UHR-KORR, siis hakkavad ka muud funktsioonid tööle. Enda oma pole maha ega lahti kiskunud aga seal taga on lamp. Võib olla kui see on läbi, siis on pimendus või siis puudub korralik ühendus. Kunagisel kuuesel oli augutäiteks visatud see sisestusmoodul aga kaablit taga ei olnud ja ma väga ei uurinud, kas control unit oli seal olemas või mitte.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E24/E ... _computer/
Viimati muutis Ruut, 18 Juun 2020 09:25, muudetud 1 kord kokku.
Lamp on lihtsalt valgus.
Kunagi enda kuues obd2-l displei sai vahetatud. Kas kuskil nurgas ka mingit väikest kohta pole, et oleks aru saadavalt toimimist näha.
Ma kunagi ka ühte lammutasin-remontisin, kui õieti mäletan oli OBC-1 LED põhimõttel töötav display, see helendab ise. Lamp seal sees oli vist nuppude valgustamiseks.
OT: minuarust üks coolimaid lisasid mida 80ndate bemmidele leida võib, ja just see esimese põlve OBC oma tulede ja viledega 8)
Renx
Täitsa tumm pidi jah olema ja pilti ees pole. Numbrite valgus toimib.
Niipalju veel lisaks, et kui kellabloki külge kollane pistik ära ühendada siis hakkab webasto tööle ja auto käima ei lähe..ketrab tühja :roll: :roll: ..vbl mingi kood siis peal vms aga kuna ekraan tumm siis ei saa muffigi aru.Kui pistik lahti ühendada siis laksust pill käib. Seega juhtmestik ja muu kola ka vast ikka sellel "nupustikul" olemas ja pole niisama augutäide :D
Ehk on kellegil vedelemas sellist asja või viitsiks korra proovida enda autos või siis teist komput mu sõbra autos :)
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
Iff320
Postitus Postitas Iff320 »
Endiselt oleks soov proovida kompuutrit kellegi autos, sai uus kompu ostetud aga pilti ette ikka ei võta.
Ilmselt viga mujal aga just in case tahaks kindel olla, et kompu ise toimib 100%
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Ise pole kogenud.
Internet on.
http://bigcoupe.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8333
Asja point on tihti-peale siis selles, et OBC juhtmoodulis on poole-amprine kaitse, mis läbi kärssab.
Kui probleem selle vahetusega ei lahene, siis midagi keerukamat.
Kui OBC tööle saab, siis ta tõesti võib koodi küsida ja seda teadmata ei luba käivitada.
Seega lisaks käitub see OBC juhtmoodul ka immobilisaatorimodulina, kui ma nüüd ei eksi. :) Ja võib keelata ka koodi teades käivitamise mingite elektriliste probleemide tõttu.
Aga tollest immo osast peaks saama väga lihtsalt mööda pääseda Must/kollane juhtme mööda-ühendamisega?
Iff320
paraku ei olnud kaitse läbi :x
Iff320
Oleks siis endiselt soov kellegi teise masina peal proovida komput, sama kompu on osadel e28 ja e24-l ka olemas
