Salongi soendus
Saar
Salongi soendus
Postitus Postitas Saar »
Tere, probleem on siis selline,et minu E28(518)-al ei puhu otse peale sooja õhku,kuid klaasile ja jalgadele puhub.Ometi on soendusradikas puhastatud,õhukanalid üle kontrollitud ja kõik korralikult kokku tagasi pandud.Kõik 5 võret,mis on suunatud kehale,neist tuleb ainult külm õhk. :? Milles asi,äkki oskab keegi aidata?
Nendest ju peabki ainult külma õhku tulema ;)
Re: Salongi soendus
Postitus Postitas omega »
Saar kirjutas:Tere, probleem on siis selline,et minu E28(518)-al ei puhu otse peale sooja õhku,kuid klaasile ja jalgadele puhub.Ometi on soendusradikas puhastatud,õhukanalid üle kontrollitud ja kõik korralikult kokku tagasi pandud.Kõik 5 võret,mis on suunatud kehale,neist tuleb ainult külm õhk. :? Milles asi,äkki oskab keegi aidata?
See on jah natuke tobe, et otse ja külgedelt sooja õhku ei tule. Mul niiske ilmaga koguaeg küljeaknad udused :? .
Saar
Aga siiski minul külje klaasidele puhub sooja õhku-need 2 ümmargust,mis on nendele suunatud.Olen midagi natuke kuulnud,et 2 keskmist ja 1 suur nende kohal nagu e34,neist peaks ainult külma õhku tulema,aga 1 spidoka kõrval ja teine pardaka kõrval,neist ma arvasin,et tuleb ikkagi soe õhk.Mul endal1986.a. hai. Kui teil on õigus,eks ma pean siis hakkama talvel puid alla viskama :lol: .Tänan vastuste eest!
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
minuteada sooja peaks saama ka akna kõrval olevatest kanalitest - nad ju sinna loodud just selleks et klaasidelt see udu minema puhuda. :?
HAIRIDER
Postitus Postitas HAIRIDER »
minu teada peax e28 sooja tulema : eest piludest klaasile; armatuuri äärtes olevatest ymmargustest kyljeklaasile; ees ja taga alt jalgadele. ylejäänud ehk siis kõik 4 resti ees, kax äärtes ja 2 keskel ja keskmine suur armatuuri peal puhuvad ainult kylma õhku.
Saar
No jah soojemate ilmadega kütavad klaasi ja jalgade kanalid ka ära,aga kui on ikka -20 kraadi,siis on ju ikaldus :(
Saar kirjutas:No jah soojemate ilmadega kütavad klaasi ja jalgade kanalid ka ära,aga kui on ikka -20 kraadi,siis on ju ikaldus :(
Kui ikka jahutus süsteem ja soojendus radikas seest puhtad ning korralik termostaat sees, siis kütab talvel niimis kole. Sai ühe e28 528i paar aastat sõidetud, ei tulnud küll ette et külm oleks hakanud :P .
Xim
Postitus Postitas Xim »
Ei hakka uut teemat tegema, aga kas keegi seletaks mulle ära kuidas see soojendus e28 vunkab. Probleem selles, et tuleb sooja aga sellist oiget. Ma kardan, et suuremate külmadega ei küta ära mul salongi.
Olen uurinud süsteemi ja milleks tal seal salongi tulevate voolikute vahel mingi elekrtiline klapp/kraan on? Mida teeb see asi rooli all vasakus ääres, vaakum jookesb läbi. Ennem kui asja lammutama hakkan suudab keegi äkki mulle selle süsteemi toimimise ära seletada.
