Tervist!
Mure nimelt järgmine (loe: täielik anomaalia). M10b18, karburaator variant, pierburg 2BE.
Tööle läheb ilusti, kuid tundub, et kui mootor soojaks läheb hakkab pull peale. (tempi pole näidanud sellest ajast saadik kui ostsin) Igatahes, kui käib tühikäigul on kõik norm, andes gaasi jääkski nagu gaas justkui peale. Hoiab pöördeid 2k-3k ja maha ei kuku. Võttes õhufiltri maha, näen et loobib kütust ainult teise kambrisse ja esimene on täiesti kuiv. Tegelikult peaks tühikäigul töötama nn esimene kamber ainult ja tagumine avaneb alles siis kui pöörded tõusevad. Voolikud asjad üle vaadatud, kõik õigesse kohta ühendatud.
Pikk jutt, s**t jutt, ei oska seda kõike tavaari siia normaalselt kirja panna. Kui kellelgi on kogemusi m10 karpaga variandi osas, kirjutagu julgelt siia alla või helista 56645677.
Terve google juba läbi kamminud, ei leia mina seda õiget värki.
Pierburg 2BE
Re: Pierburg 2BE
Otsi üles selline mees nagu Raimond Naaber. Loodetavasti veel tegeleb toitesüsteemide remondiga. Kunagi tituleeriti - karbussijumal
Re: Pierburg 2BE
Minu karbussijumal - Speedster OÜ, Hannes 56565458.
Asub Mustamäe MNT hoones.
'70 E3
Re: Pierburg 2BE
Siiani on 2 minu head tuttavat tema juureskäinud ja kumbki ei jäänud rahuleRuut kirjutas:Otsi üles selline mees nagu Raimond Naaber. Loodetavasti veel tegeleb toitesüsteemide remondiga. Kunagi tituleeriti - karbussijumal
Re: Pierburg 2BE
Mina olen kaks korda käinud ja mõlemal korral jäin rahule. Käimisest on muidugi aastaid möödas.
