O: 4x6 kõlarid
otsiabi
O: 4x6 kõlarid
Postitus Postitas otsiabi »
tere, otsin kaasaegsemaid 4x6 ovaale e28 originaalkõlarite katete alla. see tähendab et kõlari element ei tohiks väga palju olla kõrgem kinnituse aukudest. eriti hästi passiksid blaukari ic 109 mudel
või teab keegi kust võiks leida inimliku hinnaga sobivad kõlarid jaemüügist. reeglina 3ribalised ei sobi oma kõrge elemendi tõttu.
janek
51972355
Toly
Re: O: 4x6 kõlarid
Postitus Postitas Toly »
Tervist,
Mina prooviks neid: http://www.euronics.ee/t/40527/autoaudi ... bl/gto6428" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellise hinna eest saada 91db kõlarid on üsna ok.
Näitajad on enam-vähem.
Ise pole neid proovinud aga peaks täiesti arvestatav diil olema.
Teine valik olekski BP: http://www.noortehnik.ee/blaupunkt-ic-1 ... iaalkolar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oleneb kas on võimandatud signaal v mitte, kui ei siis teine variant vast sobib paremini.
T
Re: O: 4x6 kõlarid
Kui ma nüüd õieti maletan, siis tellisin noorest tehnikust need samad blaukkari kõlarid. Helistati ja vabandati et kesklaos neid pole ja saadeti Herzi omad. Need igatahes kuuesele tagumisteks ilma modifitseerimata ei oleks sobinud. Nüüd ootan viitsimist, et neid ette proovida.
otsiabi
Re: O: 4x6 kõlarid
need blaukarid on tõepoolest noorest tehnikust otsas olgugi, et veebis veel üleval. lisaks pidavat need juba ka tootmisest maas olema. aga just seda mudelit ma otsingi. ehk on kellelegi need üleliigseks jäänud?
seda euronicsi varianti peaks proovima järgmiseks. tänan vihje eest.
Re: O: 4x6 kõlarid
Mäletasin siiski valesti. Tellisin hoopis blaukari GTX 462 DE kõlarid aga need on tänaseks juba NT kodulehelt maha võetud.
otsiabi
Re: O: 4x6 kõlarid
vaatasin nüüd, et neil euronicsi omadel ka kole kõrge serv seal. kui lubatakse siis proovin korra raamidesse ka
Re: O: 4x6 kõlarid
Midagi erilist nendest väikestest kõlaritest oodata ei maksa võrreldes originaalidega. Valjemini ehk mõnevõrra mängivad aga madalat otsa ikka ei tule. Rohkem sellised tagakõlarid oma olemuselt, ette soovitaksin midagi suuremat igal juhul panna.
Toly
Re: O: 4x6 kõlarid
See "serv" peaks ära käima.
otsiabi kirjutas:vaatasin nüüd, et neil euronicsi omadel ka kole kõrge serv seal. kui lubatakse siis proovin korra raamidesse ka
Re: O: 4x6 kõlarid
Need JBL'id originaalpesasse originaalkatte alla väga ei istu, proovitud! Probleemi tekitab originaalpesas ka koletu suur magnet võrreldes originaaliga (e21 puhul, e28 ei oska öelda).
otsiabi
Re: O: 4x6 kõlarid OLEMAS. LUKKU.
kõlarid olemas. kui kedagi huvitab, siis ühed hertzid istusid sinna alla napilt. mudeli nr-it ei mäleta enam.
