Ihvi 728i
Ihv
Postitus Postitas Ihv »
stangeliist käes 8) (hinnaga 566 kr). uued suunaklaasid, mõned tüüblid, stangeots jms tellitud :)
Tore! Muuseas uue värvi juurde ongi mõttekas (kui ressursid lubavad) uued suunad (aga miks ka mitte näiteks uued tagatulede klaasid muretseda). Uus värv ja kulunud tuled ei jäta tavaliselt head muljet. Suunad pole kallid tegelikult. Komplektne tagatuli maksab 2500.-, ainult klaas oli vist 1000... või 1500.-... seega juba natuke tõsisem investeering... Välimusele annab see loomulikult palju juurde (ka turvalisusele).
Ihv
ja minu tagatule klaasidel on viga mis? :roll: peale selle et nad võibolla kõige puhtamad ei ole hetkel
Ihv kirjutas:ja minu tagatule klaasidel on viga mis? :roll: peale selle et nad võibolla kõige puhtamad ei ole hetkel
Ei sinu tagatuleklaasidel ei ole midagi viga. Aga mõtle: miks sa näiteks uued suunatuleklaasid tellisid? Oleksid saanud romulast 15.- krooniga samasugused :wink: Ei sa ei pea muidugi kellelegi midagi selgitama, ostsin ka ise UM-ist uued esimesed suunad http://www.bmwclassic.ee/galerii/osad/aaw ja see andis auto üldmuljele ikka väga väga palju juurde. Aga noh... mulle meeldib heietada erinevatel teemadel, nii üleüldiselt, ja kui mõte või arvamus pähe tuleb - seda ka kirja panna :oops: Ei ole vaja isiklikult võtta. Et siis auto on hästi õnnestunud, nagu varem mainitud. Sellega kassid sõidaksid!
Ihv
ei võtnudki isiklikult..ka natuke norisin nagu x:)
olen täiesti teemaga nõus..endal on natuke pinnuks silmas esivõred, esistange kroomosad, uksetihendid...NUMBRID (ikka maru koledad praegusel kujul, tulevad uued). Stange juppe praegu lihtsalt ei kannata uusi osta, prioriteedid on teised (saada veeremik korda mis pole ka mitte odav, signa paigaldada, sisu alguses keemilisest läbi aga helesinine unistus on hele nahk :wink: jne).
esituledega olen rahul kuigi kui soodsalt uued saaks siis mõtleks...tagatuledega olen väga rahul, uurisin neid põhjalikumalt ja loeks "väga heas korras olevateks"..ei paista vanad ja kulunud välja.
esisuunad on lihtsalt koledad - ära pleekind, 1 natuke mõrane jms..rikub auto värsket muljet.
:wink: Asi klaar. Muuseas võin kinnitada, et uued esivõred annavad auto välimusele väga palju juurde. Aga see selleks. Üldiselt - kui ressursse oleks piisavalt siis telliks hea meelega näiteks uue liisturingi ja kõik uued tuled... Noh... unistada ju võib :)
Ihv
jah..unistused :)
aga ilmselt on natuke kulunud esivõrega ringi sõita mõnevõrra ägedam kui hoida garaazis uue võre ja stangega autot millega sõita ei saa kuna sillad logisevad ja taga pidurikettad on raudselt "maailma kõige kulunuma ketta auhinna" kandidaadid jne :P
Jaan kirjutas::wink: Asi klaar. Muuseas võin kinnitada, et uued esivõred annavad auto välimusele väga palju juurde. Aga see selleks. Üldiselt - kui ressursse oleks piisavalt siis telliks hea meelega näiteks uue liisturingi ja kõik uued tuled... Noh... unistada ju võib :)
Kas mingit vahendit nagu poleerimispasta vms plastikdetailide jaoks ei ole olemas? Kuuesel maksab iga tühine plastikutükk tuhandeid ja see paneb mõtlema alternatiividele. Ega vist seitsmeselgi näiteks esimene iluvõre teabmis odav ei ole?
Seitsmese uued osad on veidi "odavamad" kui uued kuuese omad... Vanema tüübi e23 esivõre hind on 1560.- tk. Nojah. Puhastada saab liiste kindlasti, detail ise peab aga korralik olema (mitte laines ja kõver jne).
[/quote]
Kas mingit vahendit nagu poleerimispasta vms plastikdetailide jaoks ei ole olemas? Kuuesel maksab iga tühine plastikutükk tuhandeid ja see paneb mõtlema alternatiividele. Ega vist seitsmeselgi näiteks esimene iluvõre teabmis odav ei ole?[/quote]
Plastikdetaile saab väga edukalt poleerida. Meil tööjuures lasevad vahest mõnel autol peale värvimist esimesed plastikust tuleklaasid poleer pastaga üle. Tulemus jääb väga hea, isegi kivitäkked ja kriipsud tulevad välja. Siis on veel Novatio (kui õieti nüüd mäletan) toodangus üks plastiku taastaja, sellega jääb tulemus ka ülimalt viisakas.
Ihv
läbipaistvat plastikut olen ise taastand (uuema omega plastik esituled) hambapasta ja vee ja lambavillase kettaga poleerides..sai üllatavalt hea tulemus (y)
Küsimus värvi kohta: kas sa valisid oma auto musta tooni BMW värvivalikust? Mis selle täpne kood on?
Ihv
ausalt, ei tea :(
ütlesin, et tahan "originaal bmw musta, mitte-metallikut", osteti minu eest ära ja kuna enam nendega ei suhtle ei saa ka küsida. mäletaks koodi nagu 646 või 464 :roll:
Edasiseks eluks tasub siiski see kood välja uurida (ja ka see, mis firma värvi ja mis lakki kasutati) :wink:
Jah. Kui on vaja teha värviparandusi või midagi sarnast.
Ihv
jupid kohal ja käes, kaasa arvatud suunaklaasid 8)
moblaga tehtud kehvake pilt:
Mart
Postitus Postitas Mart »
Üks vana pilt veel :)
Ihv
oskab keegi soovitada kust šharniire saaks? UMi hind ei ole just meelitav, B osana pakutakse küll rooliotsi jms aga sharniire ei leidnud (Lakist ja Salomest uurisin).
jonx
Postitus Postitas jonx »
kunagi oli netis mingi asjalik leht mis pakkus päris palju erinevaid jubinaid, ei suuda enam meelde tuetada aadressi ja üles kah ei leia
EDIT: Leidsin aga seal pole seda mida soovid (muidu leht: www.autoosad.ee)
ErR
Postitus Postitas ErR »
Ma olen veermiku osi ostnud ka Balti Laagrist ja Tondi tänaval oli ka üks Rekrol. Lemfoerder ja Febi olid seal, peaks päris kõlblikud B-osad olema aga kas 7-le ka midagi tehakse, ei tea.
