Lihtsate murede üldteema
Re: Lihtsate murede üldteema
Difri padi peaks olema erinev. Ühel ümar ja teisel pikkliku kujuga.
Tartlane
Postitus Postitas Tartlane »
Kas võivad sobida ka mingi muu mudeli omad? Näiteks E34?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... 1129786_13" onclick="window.open(this.href);return false;
Ka siin käib jutt detailist nr 13 ja pakub kinnitust keskele. Lisaks annab ka teise tootekoodi mida näitab et laos puudub & juurde ei toodeta.
Kiiret ja robustsed lahendust kasvõi...
Parimat & tänud vastajatele!
Kui sul on korralik padi kere küljes, siis kõige lihtsam lahendus on õige tagakaas difri külge keerata. Selle leidmine ei pruugi samas kõige kergem olla, kui sul seda vana difrit kusagil ei vedele.
Riki
Postitus Postitas Riki »
Kas 525e ja 528i spidoploki trükkplaat on sama? mure selles, et 528i trükkplaat on lõhki igast otsast, samas 525e oma on korras, kas lihtsalt coding plugi ja sifferplaadi vahetusest piisab või pean ikka 7k rpm'ni käiva spido otsima?
628csi
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
kiire küsimus ka minult teile :) kas kusagil eestis on võimalik osta terve esisilla komplekt e28 või on vaja soetada kõik ikka osadena
Pole kuskil komplektidena näinud, ostsin ise samuti eraldi. :)
Mul ka paar küsimust:
1. Millise firma pigimatte soovitate ja kui paks on hea?
2. Orig tulemüüri summutus katkine ja oleks vaja midagi asemele ehitada. Mida kasutada, et ilus ja originaali lähedane välja näeks? Igusugune info oodatud.
Kõige originaali lähedasem näeb välja originaal ise. Kas seda enam saada ei ole UM, H2, W&N?
StPo
Postitus Postitas StPo »
Tere,mure OBC'ga.
Nimelt sooviks kella/kuud sisestada aga ainult vilgub ----,erinevaid nuppe vajutades ei muutu miskit ehk siis ei tule nende kriipsude asemele nulle.
BMW e39 M5 '01
BMW F10 523i '10
BMW f07 530D '11
BMW e24 635CSI '87
Kui täpsustaksid, millise OBC-ga on tegu, siis leiduks ehk abistajaid (rohkem).
jumpsik
mul probleem, nimelt käisin lasin klappe autol regullida kuid tuli välja et mul nukk ja nookurid kulunud, seega kas keegi teab kust saaks osta võimalikult korralikku nukka ja nookureid m30b30 mootorile :S 138/145kw
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
jumpsik kirjutas:mul probleem, nimelt käisin lasin klappe autol regullida kuid tuli välja et mul nukk ja nookurid kulunud, seega kas keegi teab kust saaks osta võimalikult korralikku nukka ja nookureid m30b30 mootorile :S 138/145kw
HLautoosad.ee näiteks.
M535i
StPo
Ruut kirjutas:Kui täpsustaksid, millise OBC-ga on tegu, siis leiduks ehk abistajaid (rohkem).
Oih minu viga.
Tegu peaks olema OBC II'ga(88'nda aasta 635CSI'ga)
Täpsustan veel,et ülejäänud näidud töötavad.
BMW e39 M5 '01
BMW F10 523i '10
BMW f07 530D '11
BMW e24 635CSI '87
pprz
Postitus Postitas pprz »
StPo kirjutas:
Oih minu viga.
Paremal all on üks ava, mille sees olevat nuppu tuleb nt pastakaga all hoida ja siis alumise rea nuppudega sobiv näit ette panna.
otsiabi
Postitus Postitas otsiabi »
kas keegi teab kuskohast võiks saada pre-fl e28 kapoti alla mürasummutust, mis näeks välja veidigi algupärane. um tahab 3 tüki eest 85 euri saada ja ma ei taha veel sellist summat välja käia.
Riki
otsiabi kirjutas:kas keegi teab kuskohast võiks saada pre-fl e28 kapoti alla mürasummutust, mis näeks välja veidigi algupärane. um tahab 3 tüki eest 85 euri saada ja ma ei taha veel sellist summat välja käia.
Mul mingisugune terve suur paneel kapoti alla olemas soovi korral
628csi
otsiabi
otsin just selliseid katteid nagu siin paistavad. lisaks neid kapotituulutuse alla käivaid lätakaid
Matsu
Postitus Postitas Matsu »
Tere, sooviks teada, millega oleks mõstlik kummist pagasiluugi lippi värskendada. Ajapikku tekkinud kerged mõranemised ning üldiselt terve detail tuhmunud.
m20b20
Postitus Postitas m20b20 »
Täpselt sama küsimus minulgi. Mul svammi taoline lip ja tahaks ka teada kuidas teda hooldama peaks.
Tartlane
BMW e28l jääb piduri pedaal alla ja pidur peale. Jalaga piduri pedaali tõmmates saab piduri lahti ehk pedaal ei tule üles välja korralikult? Kas seal on mingisugune reguleeritav vedru või kust võiksin leida lahenduse enda probleemile?
Riki
E28 temperatuuri ei näita, kõik muu spidoblokis töötab. 528i pealt pärit tehnika, 525e spidoblokk, milles asi võib olla?
628csi
