BMW M535i e12, Nuga
Kolbide väljavõtmine:
Uus pidurikama:
Ihv
Postitus Postitas Ihv »
kuidas kolvid lauapeal välja saite? :shock:
mul läks mitu tundi, et kõik kolvid kätte saada...sai õliga välja pressitud..4ndat näiteks nii, et ülejäänd kolme hoidsin pitskruvidega piiripeal, et välja ei hüppaks.
Me hoidsime isegi 2 pitskruviga vahepeal kinni kõige paremini liikuvat kolbi, aga pitskruvid andsid järgi ;)
Auto all võtsime ikka piiripeale välja kõik kolvid, üks vasakpoolne oli nii kinni, et peale seda kui õnnestus kõik teised kolvid tugeva metallkonstruktsiooniga (justnimelt!) fikseerida, tuli 2 jalaga piduripedaali tallata :lol:
Ihv
see on juba tuttav kirjeldus :)
Nüüd siis esipidurid korras :D Said väga head tugevad ja ühtlased :D
Lõpuks sai ka põhjalikumalt auto sõiduomadustega tutvutud ja esmamulje on väga hea. Veermikus ei tundu ühtegi kolksu olema ja kogu tehnika toimib nii nagu peab 8)
Kaks hetke kõige häirivamat asja on summuti lekkiv keskmine pütt ja kulunud käiguhaavastiku puksid. Summutiga tuleb esmajärjekorras midagi ette võtta.
Muide oskab keegi öelda, kuidas nende 3 õhutusnipliga pidurisadulate korrektne õhutamine käib?
Esimeste jupiostudega on ka selgeks saanud, millised on haruldase auto omamise rõõmud :P
Enamikes b-osi müüvates kauplustes pole kataloogides isegi sellist mudelit nagu m535i sees. Peab enne kodutööd tegema ja realoem'st vaatama, millisele masinale veel sama juppi pandi.
Uurisin summuti kesmkmise püti kohta ja tuleb välja, et ainuke koht, kust seda eestis saab on UM ja sealt öeldi hinnaks 7000 kopikatega :? Õnneks leidsin ebay'st inimese, kes pakub sama asja (uus bmw originaal) 80 euriga (1250 eek). Vaatab, ehk õnnestub see asjake saksast saada :)
kui on olemas orig varuosa kood saab sellejärgi vastvas programmis vaadata kõiki selle osa b tootjiad, lugu on lihtsalt selles, et kuidi suuremalt jaolt poodidest on see prog olemas, lihtsalt keegi ei viitsi tellida ja mässata mingi uunikumiga
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Pidurikettad on B jupid? Originaalidel on "mitte pidurdavad osad" kaetud miskise värviga, mis pidurdab roostetamist. Vahe on juba esimese talvega karjuv. Tõsiste projektiautode juures tasub silmas pidada, muidu pole nagu eriti vahet.
Aga muidu jõudu ja jaksu!
Originaalide tootmine on lõpetatud. Ja talvel see auto nagunii ei sõida :)
remus
Postitus Postitas remus »
nuga kirjutas:Muide oskab keegi öelda, kuidas nende 3 õhutusnipliga pidurisadulate korrektne õhutamine käib?
keera niplid lahti ja jära seisma mõneks ajaks sest ta hakkab ise täis jooksma, vaata ainult et piduri õli otsa ei saa vahepeal
Nuga mõtles eelkõige järjekorda.
remus
ma ise oma loogikaga teeks nii et enne kaks alumist ja siis pealmine
remus kirjutas:ma ise oma loogikaga teeks nii et enne kaks alumist ja siis pealmine
just nii ja seespoolne õhutusnippel esimesena.
Hobiautol soovitaks kasutada pidurikolbide vahele vastavat pidurivaseliini, vastasel juhul on suur tõenäosus, et need aasta pärast jälle kinni jäävad.
Lisaks veel takkajärgi tarkus aga nendel kahest poolest kokku käivatel ssupportitel pingutatakse poldid nagu plokikaanel kindlas järjekorras 40Nm pingsusega.
edit: praegu piltidelt vaatan, et sa neid päris laiali vist ei võtnudki
Arvo kirjutas:Hobiautol soovitaks kasutada pidurikolbide vahele vastavat pidurivaseliini, vastasel juhul on suur tõenäosus, et need aasta pärast jälle kinni jäävad.
Jah, uurisin selle kohta ja sinna pidavat ka universaalne silikoonmääre sobima ja seda ma montaažil ohtralt kasutasingi. Kolvid läksid küll väga kergelt sisse :)
nuga kirjutas: Jah, uurisin selle kohta ja sinna pidavat ka universaalne silikoonmääre sobima ja seda ma montaažil ohtralt kasutasingi. Kolvid läksid küll väga kergelt sisse :)
huvi pärast uuriks, milline see pakend välja näeb? ma kasutasin mingit spets toodet ja ütleks, et kolvid läksid pigem raskelt sisse :? :roll:
Tom
Postitus Postitas Tom »
Tase auto, kui korda teha!
Ainult, et kas e34 540 pidurid ei oleks olnud mõttekam lahendus?
Vähemalt e28'l on need bolt on ja siis sa saad selle auto ka seisma kui vaja.
Tom kirjutas:Ainult, et kas e34 540 pidurid ei oleks olnud mõttekam lahendus?
Ei oleks. Selle auto väärtus on tema originaalseisund. E34 piduritega võib suvalist e28't tuunida.
nuga kirjutas:
Saab seisma ka orginaal piduritega ja sellise auto puhul oleks suur patt mingeid x juppe kasutada nii vähe ju e12 M535te tehtud.
Jah, m535 originaalpiduritele pole küll midagi ette heita. Olen seda paar päeva sihtotstarbeliselt kasutanud ja pidurid on 8)
