Priit Peljo E23 728A 1978a.
Kleepsuteemast veel.
Vaatasin nüüd kodus täpselt järele. '78 trükitud hooldusraamatus on pidurivedeliku vahetuse kleepsud (8tk), roostegarantii kleepsud (3tk) ja perioodilise hoolduse kleepsud kui 240000km läbisõiduni. '81 trükitud hooldusraamatus on seevastu ainult hoolduse kleepsud :roll:
Kui oma fotoka tagasi saan, siis võin klõpsu kah teha :)
Edit:
pilt1, pilt2
Viimati muutis nuga, 25 Okt 2009 22:41, muudetud 1 kord kokku.
Priit kas sul oli ka originaal hooldusraamat olemas?
Nuga valduses olev hooldusraamat sisaldab väga huvitavat materjali :!:
Ilus auto vähemalt pildi peal ja sisu eriti ilus, nüüd kokku tulekul ehks saab ka käega katsuda seda iludust :P
Priit Peljo
Hetkel käsil vedrude(kasutatud) vahetus.
Loodan et saab nina väheke kõrgemaks :)
No ei saa aru, 11 tundi kainepeaga vedrude vahetusele kulutatud.
Kuidas siin olukord on? Auto ikka sõidab ja korras?
Muuseas - ühes varasemas postituses küsisin hooldusraamatu kohta. Hooldusraamatut saab tellida, see on järeltrükina välja antud. E23-le on see saadaval mudelitele alates 1980 a. ja edasi. Seega Priit - sind see eriti ei aita... kuid endale õnestus 1 tellida. Kui originaal kadunud siis selline varuvariant on olemas. Hind esinduses 212.- krooni.
Priit Peljo
Jaan kirjutas:Kuidas siin olukord on? Auto ikka sõidab ja korras?
Auto sõidab igapäev.
Priit Peljo
See nädal siis autoga viimased sõidud.
Kindlustus läbi ja auto talvepuhkusele.
Loodan kevadeks hankida vajaminevad plekkdetailid ja väheke krõbisevat ning seada sammud kuldsetekätega spetsialisti juurde :wink:
Kui nüüd keegi näeb liikluses hernevärvi fiat 127-t siis teadke et selle roolis Priit :D
Edukat talvepuhkust! See on vaieldamatult minu üks lemmikmasinatest siin foorumis 8) Ürita siis kevadeks sebida kõik vajalikud plekid ja osad. Selle auto korrastamine ja hoidmine tasub ära.
Priit Peljo
Priit Peljo kirjutas: Loodan kevadeks hankida vajaminevad plekkdetailid ja väheke krõbisevat ning seada sammud kuldsetekätega spetsialisti juurde :wink:
No jama kui palju, pea täitsa sassis.
Hetkel peas müügimõtted :(
Aga eks näe mis saab.
Need müügimõtted on mul tegelikult endale veel lõpuni selgeks tegemata.
Vahest tekkib selline masekas peale et ...
Põhimure mul selles et puudub koht kus autot hoida :(
Tööd mida auto kallal vaja teha:
*esisilla remont
*summuti vahetus
*karpide vahetus
*esitiibade vahetus
*tagumiste tiivaäärte vahetus
*uste vahetus või taastamine
*mootoris õlileke
*amortide vahetus
*tagavedrude vahetus
*tagaratta koobaste keevitus
*tagumisepõlle vahetus
*nina vahetus või keevitus
*jne. + kogu auto värvimine
Priit Peljo
Priit Peljo kirjutas: Põhimure mul selles et puudub koht kus autot hoida :(
Aga see probleem võib lähitulevikus laheneda :wink:
Mul on üks unistus mis võib täituda 8)
Eks hobiasjandusega ongi nii, et vahest tuleb sein ette lihtsalt. Aga tegeled mõned kuud muu asjaga ja varsti uuesti tuhin peal :D
Nii et püsivust sulle! :)
Kõige optimaalsem lahendus on see, et hobimasin on ka igapäevane sõiduvahend. Et siis nagu kaks ühes!
Need nimekirjas toodud asjad saab ju tasapisi ära teha.
Nuh eks enamustel vanadel 7mestel vaja loetud nimekirjas olevad asjad ära vaheta, aga ega kaua ei saa viivitada nende juppide tellimisega sest b-osi pole varsti saada ja a-osad ikka suhteliselt krõbeda hinnaga.
Priit Peljo
Vot nii on lood.
(On teine minu peale vist solvunud :(
Ei lähe käima enam.)
Laadisin aku täis ja auto peale asetasin ta.
Ei mõhkugi.
Salongi tuli põleb, armatuuris tühjus mis tühjus.
Mõistus otsas.
Vot nii on lood (siin pool Tondi sood).
Sander
Postitus Postitas Sander »
Priit Peljo kirjutas:Vot nii on lood.
Ei mõhkugi.
Mõistus otsas.
vat sinna pluss klemmipiale peaks tulema vähemalt yks punane juhe
liiguta seda vaata mis siis saab.
Priit Peljo
sass85 kirjutas:
Ei mõhkugi.
Mõistus otsas.
Liigutasin ja kontrollisin visuaalselt enamus juhtmed üle, ei miskit.
Kolmapäev, siis väheke aega, üritan asja tõsisemalt ettevõtta.
Ikkagi arvan et seitsmene poiss mu pääle solvunud on :wink:
Priit Peljo
Ajutiselt sai nüüd vool võetud teisest pistikust ja kõik toimib :)
Täna sai paak kütet täis pandud ja linnapeal mõned tiirud tehtud.
Renx
Postitus Postitas Renx »
Priit Peljo kirjutas:Ajutiselt sai nüüd vool võetud teisest pistikust ja kõik toimib :)
nägin kah siis seda seitsmest täna :P ....chillisin su maja eest mööda....hea kuulda, et auto ikka sõidab :)
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
Priit Peljo
Renx kirjutas:
Nägin sind ka 8) Olin õues ja tossasin 8)
Priit Peljo
Hetkel pole paremaid alla panna.
